Personen und Fahrzeugkontrolle
#12 bin letztes jahr auch mit meiner mt07 in eine kontrolle gekommen mit zwei polizisten. diese wollten eine abe von meinem roadsitalia sehen...
hab dann gesagt: "da steht die e-nummer drauf..." und schon waren die zufrieden
hatte da wohl etwas glück mit den herren.die haben dann och zwei minuten den db-killer gesucht, welcher auch drin war und mein kollege schreit dann nur von hinten "der ist drin, sonst wären sie schon taub"
#14 Zitat von Fine_MT09Alles anzeigen
Diese sollte man sich im Vorfeld einmal durchlesen, da viele Teile (auch mit ABE!) eintragungspflichtig sind.Ist das so? Ich war eigentlich der Meinung, dass die ABE eben ersatzweise zur Eintragungspflicht für die Ersatzbauteile ist?
Wenn dem so ist, welche Teile zum Beispiel?
#15 Schau mal hier. Musst ein bisschen runterscrollen und dann bei "Eintragungspflicht".
https://www.motorradonline.de/…kues-und-tuev.155769.htmlvom Handy gesendet
#16 PKW Felgen sind ein gutes Beispiel. Die meisten besitzen ein Teilegutachten, aber auch schon mal eine ABE. Je nach Fahrzeug und entsprechender Reifengröße ist eine Abnahme erforderlich.
Beim Motorrad sind die meisten Teile mit ABE hingegen eintragungsfrei. Allerdings steht dort geschrieben, dass eine Abnahme erforderlich ist, sobald das Motorrad vom Originalzustand abweicht.
Lenker + Riser + Stahlflexbremsleitungen beeinflussen sich z.B. gegenseitig, wobei hier m.M.n. eine Abnahme erforderlich werden kann (Stichwort: z.B. Leitungslänge, Lenkeinschlag)
#17 Zitat von TracerAlles anzeigenSchau mal hier. Musst ein bisschen runterscrollen und dann bei "Eintragungspflicht".
https://www.motorradonline.de/…kues-und-tuev.155769.htmlInteressant, danke. Wobei ich das da doch so verstehe, wie ich dachte: Sofern eine ABE vorliegt (und ja, auch mitgeführt wird) kann auf eine Eintragung verzichtet werden. Wobei mir einleuchtet, dass dies in Kombination von Bauteilgruppen durchaus anders sein kann.
