Bermsscheibe Hinterrad ausbauen
  • #21
    Schrauben mit 'nem Heissluftgebläse (Steinel etc.) erwärmen,
    +Entsprechende Inbusnuss,
    +Knarre mit Verlängerung (Wasserrohr o.ä.) ---> siehe Hebel,
    +sauber ansetzen,
    =Schrauben auf...
    Oder Schlagschrauber.
    Schrauben tauschen? ---> Warum ???
    Schraubensicherung beim Zusammenbau nicht vergessen, Mittelfest reicht.
  • #22
    Oftmals sind die Vorgaben der Hersteller nicht ganz nachvollziehbar, bei meiner Honda hätte ich die Befestigungsschrauben der Bremssättel nach jeder Demontage austauschen müssen ;)
    Erwärmen macht die Sache leichter, nur das Radlager sollte nicht zu warm werden.
    Gesendet von meinem Y6C mit Tapatalk
  • #23
    Bezüglich der Notwendigkeit des Schraubentausches kommt es darauf an um welche Art der Schraubenverbindung es sich handelt.
    Wenn es sich um eine "Hochfeste vorgespannte Schraubenverbindung" handelt kann es schon sein dass der Hersteller einen Schraubentausch vorschreibt.
  • #24
    Also, wenn ich mich nicht irre, ist das erwärmen der SCHRAUBEN eher kontraproduktiv. ,-)
  • #25
    Die Schraubensicherung wird bei einer gewissen Temperatur weich und löst sich besser, trotz der Wärmeausdehnung ;)
  • #26
    Ahhhhhh. OK. Ging bislang immer so.
