Invertiertes Display
#92 Ich jedenfalls mit den hier genannten Folien nicht. Die erstgenannte schaffte auch nur einen sehr dunklen Blauton, egal wie sehr man sie drehte. Die zweite (8 EUR-Folie) schafft diesen dunklen Farbton m. E. nicht ganz. Aufgrund der Größe kann man diese auch nicht weit drehen. Das zuletzt von mir angefügte Bild zeigt komischerweise auch einen Rotstich, welcher in natura für mich nicht wahrnehmbar ist (vielleicht liegt's auch am Alter
#93 Kurzes Fazit zum Versuch mit doppelseitigem transparenten Tesa... fürn Ar... Der Klebefilm ist zu dick, so das sich der Kleber nicht gleichmäßig verteilt und somit keine durchgängig geschlossene Fläche bildet. Das schaut dann aus wie ein mit Pinsel lackiertes Auto. Zudem ist der Tesa nur ca. 15mm breit, muss also in mehreren Bahnen verklebt werden. Auch wenn noch so sauber gearbeitet wird, die Übergänge von Bahn zu Bahn sind bei eingeschaltetem Display zu sehen.
Bin jetzt wieder auf die non-Klebefolie umgestiegen und habe sie am Rand mit dem doppelseitigem Tesa befestigt. Auf Dauer wird das auch nicht DIE Lösung sein, aber vielleicht gibt es ja hier bald jemand der Eine hat.
Bei Tageslicht ist das Display perfekt schwarz-weiss, in der Garage hat es bei mir auch einen leichten Blaustich. Also am besten die Folie bei Tageslicht ausrichten.
Wenn jetzt noch einer von Euch mit einer Idee um die Ecke kommt, wie man die Folie verklebt wäre alles in Butter
#94 Nicht falsch verstehen. Ich habe damit noch kein Display verklebt.
Ich kann mir nur vorstellen das es damit sehr gut funktioniert, aber die Folie wird sich
nach verkleben auch nie wieder lösen lassen.
Alles ohne Garantie.
Wacker Elastosil E41 Transparent
https://www.wacker.com/cms/med…s/downloads/6019_DE_1.pdfGruß Tom
#95 vielleicht ist das die Lösung https://www.youtube.com/results?search_query=loca+kleber
#96 Danke für Eure Klebertipps, ich persönlich würde davon abraten. Schaut nach einem sehr aggressivem Mittel aus, Displayschaden nicht auszuschließen.
Für alle die einen rot/blau Stich mit der Folie haben, hier ein direkter Vergleich Tageslicht zu Garagenlicht. Bei Tageslicht ist mein Display tief schwarz (2tes Bild).
