Hey Leute,
habe seid 2 Wochen die original LED-Blinker von Yamaha mit Blinkwiderstand eingebaut.
Testlauf war einwandfrei! Auch Warnblinkfunktion!
Gestern is mir dann aufgefallen, dass beim Einschalten der Warnblinkanlage alle Blinker einmal aufleuchten und dann geht nix mehr
bei den Blinkern ( Auch Links oder Rechts normal blinken geht nich mehr ).
Erst nach langer Zeit oder Zündung Aus - An gehen die einzelnen Blinker wieder.
Könnte das ein Defekt des Relais sein oder muss ich mir noch mehr Sorgen machen bzw. hatte jmd schon das Problem?
Vielen Dank im vorraus
