Beiträge von Scholzi
    Ich habe es an meiner MT 09 ohne Probleme nachgerüstet. Ob du es in Deutschland eintragen lassen musst, kann ich dir nicht beantworten. Hier in Österreich braucht es lt. Yamaha Austria nicht eingetragen werden, weil es in der SP mit identischem Rahmen serienmäßig verbaut ist.
    Bei zu geringem Kupplungsspiel droht Kupplungsrutschen. Ich denke auch, dass dein Zubehörhebel nicht wirklich passt. Ich habe z.B. auf ABM Synto Evo umgerüstet u. das Kupplungsspiel war 1:1 mit dem orginal Hebel.
    Obere Kontermutter an der Halterung lösen und den Zug im Uhrzeigersinn drehen, dass er länger wird, dann wieder kontern. Wodurch hat sich das Spiel reduziert, Zubehör- Kupplungshebel montiert?
    Ich habe mit der GILLES Anlage schon eine Verbesserung beim Schalten gespürt, da der Schalthebel mit 2 Kugellagern spielfrei gelagert ist. Der Orginalhebel im Vergleich sitzt nur auf einer Messingbuchse und hat im Neuzustand schon deutliches Radialspiel.
    Wenn ich an der besagten Schaltwelle mit 2 Fingern auch ein Radialspiel deutlich spüren kann (eine Messuhr habe ich nicht auf die Welle gesetzt) u. jetzt mit dem Stützlager definitiv nicht mehr, dann ist auch diese Maßnahme für mich ganz klar eine Verbesserung an den Schaltungskomponenten. Aber wie immer muß jeder für sich entscheiden ob es ihm wichtig ist oder nicht. Ich werde Euch einen "Fahrbericht" liefern sobald das Wetter u. Strassenzustand es in Österreich zulassen.
    Nur am Rande, ich habe mir die Schaltwelle an der BMW S1000R eines Freundes im direkten Vergleich genau angeschaut. Diese- ragt so kurz aus dem Getriebe raus, dass ein zusätzliches Lager nicht montiert werden kann. Muß es auch nicht, weil an dem Wellenstumpf kein Radialspiel spürbar ist.
    Grüße
    Reiner
    Zur Beachtung: Es sind mal wieder diverse Kopien aus Fernost im Markt. Ich kann diese natürlich nicht bewerten, aber das Teil von Racetorx ist wirlich von sehr guter Fertigungsqualität u. absolut passgenau. Egal ob die serienmäßige Plastik-Ritzelabdeckung, oder wie bei mir, die GILLES-Abdeckung aus Alu montiert ist. Das Nadellager ist ein Normlager HK 1210 (Welle 12/10 breit- A-durchmesser 16. Kostet ca. 10.- wenn es mal getauscht werden muß, kann es einfach aus/ein gepresst werden.
    PS. Ich habe es bezahlt u. nicht geschenkt bekommen ;)
    Möchte Sturzpads montieren, hat jemand das Anzugsmoment für die beiden Schrauben der oberen Motor/Rahmen Befestigung an der RN 69?
    Danke im Voraus u. beste Grüße
    Reiner
