Beiträge von magnat1961
    Der Tankring wird eine Erhöhung haben, das der Tankrucksackr über die "Soundverstärker" steht. Glaube nicht das es wegen Anstoßen Probleme gibt. Optisch ist das schon ne andere Sache wenn es da nicht eine spezielle Form des Tankrucksack für die 24er kommt.
    Hol Dir transparente Lackschutzfolie und schneid Dir etwas zurecht hinter der Sitzbank. Sonst ist Beizeiten der Klarlack weg.
    Jetzt geht das wieder los. Quiekschlüppers Fahrwerksanalysen ^^ and the Winner is....
    Meine Suzuki GSX8S..
    was sonst :) ich fand das Fahrwerk übrigens top
    Hoppla :/ Dann ist wohl besser wenn mal jemand kurz sein Lenkerende löst und nachmisst. Um allen Ungereimtheiten aus den Weg zu gehen. Also Neubesitzer, 1 Minute Arbeit sollte doch wohl drin liegen...
    Mythos. Brauchts im normalen Strassenbetrieb absolut nicht ;) dann müsste zB. in Asien(40 Grad+) alle 2 Minuten nen Motor hochgehen
    Nein. Wenn Zündung aus ist dann zündet nichts mehr nach. Braucht auch nicht. Das System kommt mit Temperaturen bis 120 Grad problemlos klar. Erst danach würde die Temperaturwarnleuchte anspringen. Am besten einfach ausmachen und sich keine weiteren Gedanken machen.
    Normal. Falls es dich beruhigt kannst ja die Zündung noch anlassen bis er aus geht ;)
