Das es es wohl ehernicht, oben ist der Motor trocken. Das Öl tritt nur während der Fahrt aus, so ab Höhe Vorderkante Kupplungsdeckel.
Motor hinter dem Kühler direkt ist nicht betroffen. Zyliner wohl auch nicht.
OK mache ich, werde heute Vormittag nach einmal alles in Ruhe durchschauen.
Na jetzt kann ich sie ja waagerecht aufbocken. bevor ich die Motorradheber hatte, musste ich sie ja gerade (senkrecht) halten und gleichzeitig in das Schaufenster schauen. War recht kompliziert. Nach dem Einfüllen warte ich etwas bis das Öl durchgesickert ist.
Ich habe das nach der Fahrt gemacht, als der Motor etwas abgekühlt war.
Meinst du jetzt noch etwas spezielles? Danach bin ich aber schon 500 KM gefahren und sie hat nicht geölt. Ich glaube da ist irgendetwas kaputt gegangen. Leider kann man nicht genau sehen, wo das Öl herkommt. Im Stand ist sie wie gesagt komplett Dicht.
Das ist es ja eben. Das letzte mal das ich Öl nachgefüllt habe, ist schon zwei Wochen her. Wenn das morgen noch mal auftritt, muss sie wohl ins Krankenhaus ![]()
Das stimmt, das Heck sieht irgendwie schief aus. Vielleicht ist das aber auch nur unglücklich fotografiert. Was mich etwas stutzig macht ist, warum sind da auch die Kunststoffteile am Vorderrad defekt. Ich würde in jedem Fall Rahmen und Gabel vermessel / prüfen lassen.
Also an der Airbox kann ich nichts finden. Ölstand ist im grünen Bereich. Das Öl ist am heftigsten auf dem Gehäuse Kupplung / Öleinfüllschraube. Habe jetzt die Schrauben mal wie im WHB beschrieben auf 12 Nm angezogen. Der Mist ist auch, dass das Ölnebel auch immer auf dem Hinterreifen ist. Von der Bremse ganz zu schweigen.
Ist bei euch unter der Öleinfüllschraube noch eine zusätzliche Dichtung oder nur dieser dünne Gummidichtring? Im WHB ist ja wohl nur dieser kleine Gummidichtring beschrieben.
Das ist ein guter Tipp, da schaue ich gleich mal rein.
Ölverschluß habe ich überprüft. Ist fest (Handfest mit Handschuhen). An den Schrauben am Motordeckel habe ich nichts gemacht. Nachdem ich sie gereinigt habe, tropft sie zumindest nicht. habe sie gerade 10Minuten im Stand laufen lassen. Kann es sein, das da etwas zu viel Motoröl drin war. Als ich noch nicht beide Heber hatte, war es ja etwas schwer allein Öl einzufüllen, nachzufüllen.
Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe. Hatte heute nach einer Fahrt ca. 70 KM im leiten Regen pötzlich einen Ölverlußt irgendwo auf der Rechten seite. Habe ich erst festgestellt, als ich sie wieder in die Garage gestellt habe. Schuh, Reifen, Bremse, Reifen und sonstige Motorteile alles verölt. Habe jetzt erst einmal alles greinigt. hab sie dann aufgebockt noch einmal laufen lassen, Öaustritt konnte ich nicht mehr feststellen. Bin heute glube ich mal längere Zeit im B-Modus gefahren, damit kann das aber wohl nicht zusammenhängen. Das Moped lief eigentlich ganz normal, konnte so zumindest nichts feststellen. Habt ihr eine Idee?
So habe ich ausprobiert, geht echt sehr gut! Ein echt cooler Trick. ![]()
