Zitat von 67RE
Montiert ohne Montageanleitung in 30 Minuten inkl Abbau der Originalen.
Nur eine 10-er Mutter musst du noch besorgen für die Halterung hinten.
Kinderleicht und du brauchst eine 8er Mutter
als erstes schauen ob Zündung aus ist-dann lambdasondenstecker ab und lambda mit 22 ringschlüssel ausbauen-alle 6 muttern am krümmer lösen und die haltebratzen von den bolzen runterschieben-unten sind es zwei schrauben von links und rechts,du brauchst nicht gegenhalten,die gegenmuttern sind im alten Auspuff fixiert.Beide schrauben raus und vorsichtig rausfädeln.
den neuen auspuff erst mal ausblasen,da ist viel dreck drin und kann bei der ventilüberschneidung über das auslassventil angesaugt werden(innere abgasrückführung)-erst den krümmer einzeln ohne topf ansetzen und die 6 muttern ansetzen-erst mal handfest bis alle gleich weit drauf sind-endtopf über die schelle stülpen und nicht ganz aufschieben.nur so weit bis der halter mit dem rechten loch unterm motorradauspuffhalter fluchtet.schraube reinstecken und die vorher besorgte 8er mutter draufdrehen.jetzt krümmermuttern anziehen und dann die schraube vom halter und zuletzt die schelle,damit alles spannungsfrei fest ist.zum schluß die lambdasonde reindrehen und vorher mit etwas montagepaste versehen.stecker zusammenstecken und fertig.achte bitte das niemand die zündung einschaltet solange die lambada nicht angesteckt ist,sonst gibts ne fehlermeldung.
