Sigi als Kreativer nicht Kritischer Künstler hätte ja dann das Bundesverdienstkreuz kriegen müssen vom Steinmeier wenn er nur dafür vorgeschlagen wäre.
Alles anzeigenWas genau meinst du mit Abziehen?
https://www.jetpress.com/de/pr…ieten-mit-versenktem-kopf
Du meinst diese...
Er meint damit das du das Plaste hochziehen sollst b.z.w. anheben.
Die Schraube hat ein Kreuzschlitz, nur nach links drehen nicht drücken, wenn sie leicht sich nach aussen dreht das Plaste anheben und schwubs ist sie raus...
Keines falls drücken, sonst drehst bis zum Jüngsten Gericht.
Willst du sie wieder reinstecken ca. halb rausgehen mit Hand, reinstecken und oben drauf drücken, auf Festigkeit prüfen, fertig.
Alles anzeigenmit einen kleinen Schraubenzieher ohne Druck drehen. Leicht das Plastik dabei abziehen.
Stand vor den selben Problem. Fest kannst Sie einfach reindrücken
Richtig Christian...
Die gibt es auch zuhauf an der R1
Alles anzeigenHallo zusammen,
ich werde in Bälde auch in den Kreis der Besitzer einer neuen SP aufsteigen 😍
Es hat sich gelohnt, mal über die Grenze zu schauen 👍👍
Ich habe mir, dank der Hilfe von Verwandten, eine vorrätige NEUE SP für schlappe 10660€ aus Frankreich gesichert. Morgen wird angezahlt und der Händler besorgt das COC. Dann bezahle ich den Netto Preis, bekomme die Papiere, melde in D an und zahle hier die MWSt. Mit dem Zahlungsnachweis und dem Anhänger hole ich sie ab.
Wird alles zusammen 14 Tage dauern und etwas Fahrerei. Aber das Elsass ist ja nicht so weit weg.
Meine alte geht für nen akzeptablen Preis an nen Aufkäufer…
VG
Andreas
Ist deine SP auf 100 Ps gedrosselt....
Soweit mir bekannt ist haben die Franzmänner doch max 100 PS Mopeten?
Alles auf 1
Alles anzeigenDann hätte ich ihm gesagt dass seine Werkstatt nichts mehr an mir verdienen wird. Alter, was ein Verhalten eines Händlers.
Und ich glaube das manche Händler auch einfach nur Blöffen.
Hast du vielleicht schon mal darüber nachgedacht das ein Händler auch etwas verdienen muß ?
Kann jemand sagen wie hoch die Gewinnspanne auf so ein Töff ist wie die MT09 ist ?
Alles anzeigenDafür habt ihr da oben nicht genügend Leistung (Watt). Kannst allerdings beruhigt sein. kann ihn auch nicht öffnen.
Krieg ihn auch nicht auf![]()
<iframe src="https://www.gaskrank.tv/tv/video.htm?v=7jM" width="600" height="338" border="0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
http://www.motoscout24.ch/de/h…&st=4&make=195&model=2608
Hier für CH noch 2 in Schwarz und eine SP in Argau/ CH
