Das mit dem ABS funktioniert gut. Damit kannst du in Verbindung mit nem Heißluftfön auch super Winkel aller Art realisieren. Hab auch schon Seitendeckel für ne F650 gebastelt.
Beiträge von Didi66
Oder oben wo die Heckverkleidung auf dem Heckrahmen geschraubt ist. Ich persönlich würde eher einen Ausleger an der Halterung der Soziusraste schrauben. So 10 cm nach hinten raus. Schön in 10 mm Rundstahl mit angeschweißtem Flachstahl mit 2 Bohrungen die genau unter die Soziusraste passen. Schwarz lackieren und gut ist.
Der Regler macht eigentlich nur eine Spannungsbegrenzung auf ca.14,4 Volt.
Den Gleichstrom macht der Gleichrichter. Natürlich ist der nicht so sauber wie bei einem Labornetzteil. Aber ein Bleiakkulader ist da deutlich weiter von entfernt. Da wird auch Pulsstrom und Spannungsspitzen gearbeitet. Aber ich möchte natürlich keinem verbieten seinen teueren Lifepo4 Akku mit einem 20€ Lader zu laden.
Ja richtig. Aber bei der Lima kommt auch sauberer Gleichstrom raus. Bei einem Ladegerät für Bleibatterien ist das nicht der Fall.
Ja das machen meine Michelin Road 5 auch. Klappt sogar im Sommer😜
Hier noch ein Bild von oben. Habe die Sitzbank unten zum Abschluss der Seitenverkleidung etwas breiter aufgepolstert und die Höhe ca.2 cm mehr um auf die Tracerhöhe zu kommen.
Die Soziusrasten der Tracer sind drangeblieben.
Also ich habe der einfachheitshalber den Innenkotflügel der Tracer nicht getauscht sondern nur hinten gekürzt. Im Nachhinein wäre tauschen besser gewesen da sich die Halter für das Rücklicht da natürlich nicht vorhanden sind. Habe das Problem mit Winkeln gelöst die ich unten mit der Querstrebe des neuen Heckrahmens verschraubt habe. Ansonsten brauchst du alles was ab Rahmen hinten dran hängt. Heckrahmen, Sitzbank, Nummernschildhalter, Sitzbankverriegelung mit Seilzug, beide Seitenverkleidungen, Rücklicht, Tankkonsole. Sitzbank muss am Tank angepasst werden und die Seitenverkleidung wiederum muss an die neugeformte Sitzbank angepasst werden.
Das mit dem normalen Ladegerät würde ich lassen. Beim Laden eines Blei oder Gelakkus werden teilweise unsaubere Spannungen eingeleitet. Das mögen die Lifepo oder Litium Ionen Akkus garnicht. Die Lifepos werden mit sauberem Gleichstrom geladen und auf keinen Fall über 14,4 Volt.
Ich habe ein Labornetzteil für 40€ aus EBay dafür gekauft. Ladestrom stelle ich auf 1 Ampere und gut ist. Die meisten Hersteller für Lifepo Ladegeräte schalten sogar schon bei 14,2 Volt ab.
