Naja - hat auch was
- auch wenn ich mich für eine Sportscheibe entschieden habe.
Beiträge von leon111de
Guten Morgen,
zuerst die gute Nachricht er funktioniert.
Jedoch nicht wie vom Hersteller propagiert.
1. Man muss die Schrauben nicht ganz festschrauben die die Halteplatte mit dem Heber verbinden.
2. Die Neigungsschraube M8 ganz herausgeschraubt lassen damit die Hebedorne sich einfädeln lassen.
3. Maschine leicht zu einem kippen und oberen Hebedorn einfädeln (Hebelarm dabei etwas bewegen hilfreich)
4. Unteren Kunststoffhebedorn in Fußraste einfädeln (leichte Fußunterstützung am Heber hilfreich)
5. Aufbocken
6. Maschine mit Soziushaltegriff hinten im aufgebockten Zustand nach unten drücken und Neigungsschraube ganz hineindrehen.
Vor dem Ablassen umgekehrt - Soziushaltegriff drücken - Neigungsschraube ganz herausdrehen - Ablassen
Sonst sind die Hebedorne so unter Spannung, dass ihr Sie im abgelassenen Zustand nicht entfernen könnt.
Logischerweise wenn man die Neigung eingestellt hat, stehen die Hebedorne anders im Raum, sie können so nicht eingefädelt werden.
Da die Schrauben der Halteplatte nicht ganz festgezogen sind sollte man vor Benutzung immer prüfen ob Sie sich nicht herausgeschraubt haben.
Da der Heber nicht wie propagiert einmal eingestellt zu benutzen ist stellt das m. M. nach einen Mangel dar.
Ein einfacher Verbesserungsvorschlag wäre eine Hülse durch die Halteplatte die 01,mm größer als diese ist zu stecken. Dann wäre die Halteplatte beweglich und die Schrauben (in die Zahnstange geschraubt) trotzdem fest.
Könnte man ohne Aufwand auch selbst noch anpassen.
Die Neigungsschraube schön gängig halten, vielleicht auch mit einer Rändelschraube tauschen.
Anbei Bilder auch von meinem Verbesserungsvorschlag.
VG leon111de
PS: Stabilität ist OK - nach meiner Auffassung können da keine Schrauben herausreißen, vielleicht haben die bei denen dies passiert ist soviel Drehmoment beim Anziehen verwendet, dass sich das Gewinde in der Aluminiumzahnstange verabschiedet hat. Diese ist schätzungsweise 15mm dick, also meiner Meinung ausreichend stabil.
Danke für die Info.
Wenn dem so ist nehmen die das Teil hoffentlich zurück. Rechnung haben sie auch keine geschickt.
Man könnte sich vielleicht selbst eine Plattenverlängerung bauen. Denke aber das ich dazu einfach keinen Bock hab.
Mich Nerven solche unausgereiften Sachen ungemein. Die Produktvideos zeigen eine Leichtigkeit im Gebrauch. Beim Motorradzubehör scheint einem so etwas ständig über den Weg zu laufen.
Es wird oft u. a. damit geworben, dass bei Motorradwechsel einfach nur eine neue Halteplatte gekauft werden muss.
Nur scheint es diese ja nur für wenige Modelle und Marken zu geben. Und ob diese vorab getestet wurden steht in den Sternen.
Auch die verschiedenen Hersteller haben oft exakt die gleichen Hinweise. Es wäre ja nicht verwunderlich wenn hinter den allen dann ein und die selbe Firma steht.
Die Unternehmensphilosophie bzw. die möglichen Produktmängel wären dann auch die gleichen.
Für so etwas möchte ich keine Zeit noch Geld opfern!
Möchte euch kurz meine Erfahrung über folgenden Zentralständer mitteilen und euch fragen wer einen Zentralständer für die RN57 GT hat der funktioniert und wenn ja welchen.
https://www.motea.com/de/zentr…&utm_campaign=lowerfunnel
Es steht zwar manchmal RN29 da aber auch Baujahr 15-20 - das zusammen wiederspricht sich bekanntlich aber.
Der Zentralständer lässt sich bei mir nur schwer anbringen und wieder entfernen. Außerdem passt der Schwerpunkt nicht. Er hebt nur das Hinterrad (s. Bild).
Mit der Neigungswinkelstellschraube lässt sich auch nicht mehr rausholen.
Möglicherweise funktionierts mit der Tracer 900 und nicht mit der GT. Man muss aber ja z. B. mal ein Rad ausbauen können ohne das die andere Seite auf den Boden aufsetzt. Soll ja auch für Reparaturen geeignet sein.
Offensichtlich ist die Tracer RN57 BJ2020 stark vorderlastig.
Vielleicht haben die auch nur die falsche Platte geliefert, wobei der Ständer m. M. nach min. 5 - 10cm weiter Richtung Vorderrad müsste, da werden die Platte und die Hebel die da wirken ganz schön groß. Auch müssten die Aufnahmen länger werden um am Motor vorbeizukommen.
Hab den Hersteller angeschrieben mal sehen was dabei raus kommt.
Hat jemand einen Zentralständer bei der GT im Einsatz bzw. Erfahrungen damit?
(Möglichst bei Modellen ab BJ 18 wegen Schwingenverlängerung)
VG leon111de
Glückwunsch auch von mir und viel Spass mit dem Teil
Mach sie blos schnell sauber falls du dir Salzstaub eingefangen hast.
Als ich meine im März geholt hab, wars auch so schön und trocken wie heute - das Zeug hat sofort das fressen angefangen...
Ok, kannst ja mal berichten wie 2020er läuft wenn du fertig bist.
Vielleicht reicht ja außer den Löchernzum Kat ein Schlitz im S-Rohr oder dort 2 Löcher?
VG
Hallo Sigi,
ich find grat deinen Thread nicht wo du mitteilst, dass du etwas am Luftansaugtrakt gekürzt hast.
Ist das der sogenannte Airboxumbau?
Ohne Mapping wäre das Resultat doch dass die Tracer noch magerer und heißer laufen würde.
Teil mal bitte mit was du da genau gemacht hast und was das bringen soll.
Vielen Dank für die Info.
Leon111de
Ist das mit MIG oder mit MAG geschweißt?
Für mich siehts nach MAG aus.
Also ich hätte es mit WIG geschweißt.
Trotzdem toll - gib uns doch bitte noch den Soundcheck durch und vielleicht auch noch später ob du damit durch die 2-jährige Durchsicht gekommen bist.
VG leon111de
zig hier nich rum
Welchen weg ich wähle lass mal ruhig meine Sorge sein
Mit anderen Worten du weißt auch nich mehr
Also bleib höflich
