Beiträge von Sigi63
Könnte dir meinen Range Rover Evoque verkaufen
Ich suche einen günstigen Wagen.
Alles anzeigenSchau dir mal Volvo V70 an! Aber bitte kein neues Modell.
Bester Motor 2,4 er Benziner .
Da ich zur Arbeit täglich über 110 km fahre, habe ich immer Diesel.
Alles anzeigenBenz E - klasse 204 2,2Cdi auch OK.
Benz finde ich als Diesel auch gut, hat aber ziemliche Rost Probleme.
Hier noch einmal, wenn die Versicherung deinen SFR kennt und die Kw-Zahl deines Mopeds, dann kann sie damit rechnen. Dafür brauchst du die Hersteller- und Typschlüsselnummer nicht. Fahreralter, Nutzerkreis und dergleichen können relevant sein. Ist aber nicht bei allen Gesellschaften gleich. HSN und TSN sind bei PKW zwingend erforderlich.
Verstellbare Brems-und Kupplungshebel.
Seawas,
Habe mich nun doch gegen eine Termignoni entschieden und den Shark Street GP verbaut.
Leider ist der DB Killer mitlerweille mit einem Schweißpunk versehen, sowie die Schraube.
Da die RN29 ja noch Euro 3 ist frage ich mich ob es zulässig ist den Schweißpunkt am DB Killer zu entfernen? Weiß das zufälligerweise jemand?
Bei gewissen Anlagen konnte man den ja noch easy entfernen? Kann man das mittlerweile bei keinem mehr?
Bitte keine Moralpredigt wegen Lautstärke und das es ja alle Motorradfahrer mit reinzieht. Danke.
Liebe Grüsse
Luca
Wenn du eine alte Anlage gefunden hättest, dann hätte diese keinen Schweisspunkt. Das ist auch weiterhin legal. Solange der DB-Eater drin ist. Sobald du den Schweisspunkt entfernst, ist es eine technische Änderung der Anlage,
Problem ist auch das die HSN / TSN Nummer noch kein Versicherer kennt. Kannst das Ding also noch gar nicht zulassen...
Zur Zulassung brauchst du eine eVB, den Perso und den Fahrzeugbrief. Darin stehen die HSN und die TSN. Wo ist das Problem? Ist vollkommen egal, ob die Versicherung diese schon kennt.
Audi a4 b7 tdi oder eher b8 tdi, jeweils Avant.
Aber, falls jemand blöd fragt. Nein, das dicke Kind hinten drauf bin ich nicht.
Hi, mein erster Post hier ... warum wohl
Frage zum KeylessGo System der neuen MT-09 SP:
Ist in den Drehschalter des Systems auch das Lenkradschloss integriert?
Alles andere wäre ja wirklich dämlich..
.... wenn es bedeutet dass du deine schon hast herzlichen Glückwunsch!
Ansonsten sollte dein erster Post die Vorstellung sein, hast du aber gleich danach erledigt.
Also wenn sie es so gemacht haben, dann ist es natürlich top Arbeit.
Alle 12 Ventile am oberen Toleranzwert eingestellt, obwohl die Meisten noch im Toleranzbereich waren.
Ich persönlich glaube aber nicht so richtig daran.( Meine Meinung )
Schönen Sonntag wünsche ich noch...
Wenn die Werkstatt gemessen hat und dann die Nockenwellen rausbaut, dann macht es doch auch keinen großen Mehraufwand, die Shims, die noch in der Toleranz sind, auch gleich mit zu tauschen. Gemessen wurde ja schon, also durchtauschen und hoffentlich lange Ruhe haben. Besser als diese dann nach weiteren 20000 km zu wechseln.
