So ähnlich selbst erlebt. Nur schwierig, wenn es Böen sind. Die lassen auch sehr unvermittelt nach.
Gruß Sigi ![]()
Gruß Sigi ![]()
Alles anzeigenEventuell kannst du vorne unter dem Sitz was drunter kleben, unter den Gummis.
Hat hier schon vielen geholfen, dadurch wird die Sitzbank / Sitzfläche gerader, und du rutscht nicht mehr so nach vorne.
Entspannt Säckchen plus Inhalt
Entspannung....
Gruß Sigi ![]()
Alles anzeigenWas stellt ihr euch denn so an? Von einem Auspuff war doch nie die Rede. Und das Entdrosseln von 48 auf 98 PS ist bei dem freundlichen möglich. Selbst würde ich nicht die Software verändern.
Es sollte auf 87,5 Kw entdrosselt werden.
Wenn ich das richtig weiß, ist das nicht so einfach. Eine Drosselung auf 34Kw ist nur auf Basis der 70Kw Version möglich. Somit ist nach der Entdrosselung leider auch nicht mehr drin. Das sollte aber über die ECU möglich sein (laut Yamaha). Wodurch sich die 70Kw und die 87,5Kw Version unterscheiden ist mir leider auch nicht bekannt. Da muss sicher noch etwas getauscht werden. Vielleicht mal die Ersatzteilnummern der gedrosselten und der ganz offenen ECU vergleichen.
Zumindest bei älteren Motorrädern mit Speichenrädern war es notwendig Schläuche einzuziehen. Bei Gussrädern ist es nicht nötig.
Alles anzeigenKlingt gut! Hast du einen Tipp wo mann so eine günstige "Parkplane" her bekommt?
Günstig sind sogenannte Gewebeplanen.
Gibt es schon für ein paar Euro.
Haltbarer dagegen Lkw Planen. Hatte ich von einem Kumpel.
Alles anzeigenGeht ja nicht ums Angebot, sondern generell.
Ich habe auf die Siebdruckplatte noch eine Aluplatte passgenau mit Sikaflex aufgeklebt. Am Rand noch schön versiegelt. Da kommt kein Wasser mehr rein. Ich stelle aber auch immer einen Holzklotz unter das Zugmaul, damit das Wasser nach hinten ablaufen kann. Zusätzlich habe ich noch ein paar Latten auf Maß geschnitten und den beiden Enden mit VA Winkeln versehen. Diese liegen dann genau auf der Kante des Anhängers auf und können nicht verrutschen. Darüber spanne ich dann eine Plane. Aber nur Herbst /Winter.
Alles anzeigenNaja, ist nee Frage wie niedrig du in der Versicherung eingestuft bist und noch anderes, z.B. ob Finanziert oder Finanziert ohne GAP Ausgleich.
Die letzten Neu Mopeds liefen immer bei uns unter Teilkasko .. da hier aber zur Zeit recht viele Mopeds verschwinden und wir demnächst auch sehr viel fahren, gönne ich mir mal nee Vollkasko für 1-2 Jahre.
Für Diebstahl würde schon die Teilkasko reichen.
Alles anzeigenMeine Graue ist jetzt beim Händler , freu und Montag abholen , Hoffe das klappt alles mit der online Zulassung.
Alles anzeigenHabe mitte Februar eine Cyan bestellt, habe den Händler Anfang Mai angerufen und gefragt was Sache ist..
Er steht nach eigener Aussage immernoch im dunkeln. Gehts jemandem von euch ähnlich? Ich bekomme nichtmals Updates 😂
Licht und Schatten sind so nah beieinander. Gratuliere Shark und bleib tapfer Ogeeh97.
