Alles anzeigenmusst Du nicht - ich habe auch nur hinten LED, vorne noch die Originalen !
Da wurde mir gesagt das ist nicht zulässig !
Da müsste ich aber auch vorn mit tauschen.
Gibt es einfache kleine LED-Blinker die man ohne viele Aufwand und Zubehör anbauen kann ?
Ich wollte nur hinten an meinem kurzen Heck kleinere Blinker verbauen, damit ich die originalen Hartschalenkoffer montieren kann. Und diese kleinen Blinker haben alle die 21W Birnen mit BAY9s Sockel. Original sind es 10W Birnen mit BAU15s Sockel.
Ist es möglich bei den Blinkern von 12V-10W auf 12V-21W zu wechseln, und wenn ja welche Veränderungen müssten in der Elektronik vorgenommen werden ?
Also wird das mehr Volumen von 10 Liter nur durch die größeren Deckel generiert.
Würde ein normaler Vollhelm auch in die kleinen 20 Liter Koffer passen, oder bräuchte man da schon die großen 30 Liter Koffer ?
Alles anzeigenWenn die Original Yamaha Koffer der GT zu klein sind muss man nur (glaube ich) die Deckel der FJR wechseln. Das größere Volumen kommt nur durch andere Deckel, der Grund körper ist wohl identisch.
Wollte mir jetzt auch die 30 Liter Koffer von der FJR1300 zulegen.
Also bräuchte ich da auch die zusätzlichen Halterungen für die Fußrasten wenn der Grundkörper identisch zu den 20 Liter Koffern ist ?
Alles anzeigenMeinst du die Hartschalenkoffer (GT) oder die Softbags ?
Die Hartschalenkoffer welche bei der GT serienmäßig verbaut sind. Abstand von Innenseite zu Innenseite an dem Punkt der am weitesten hinten liegt. Danke !
wie groß ist der Abstand bei den Originalen Koffern im montierten Zustand von Innenseite zu Innenseite.
Vielleicht kann mal jemand nachmessen. Vielen Dank dafür im Voraus.
Ich hatte eine Idee und habe diese so umgesetzt. Gesamtkosten inkl. 38l Topcase 70€.
Habe jetzt das Kühlerschutzgitter von Amazon für 45,99€ verbaut. Super Qualität und einfache Montage innerhalb von 30 Minuten. Und es deckt auch die seitlichen Flächen vom Kühler ab, was bei den meisten anderen nicht der Fall ist welche nur an den zweivoben liegenden Punkten verschraubt werden.
