Und du bist sicher, dass de dat Dingens ned stumpf seitenverkehrt montiert und dann mühselig optimiert hast?
Beiträge von quickshifter
Meiner linker Spiegel war im oberen Verstellbereich ab 150 weich, wurde anstandslos getauscht. Naja. Das bike ist ja auch brandneu.
Btw. hat schon mal einer ne Nachstell-Möglichkeit in dem oberen Gelenk gefunden?
Nö wusste ich nicht, ich nahm an, alles ist Alu.
Wenn man das dann nicht absolut Spielfrei hinbekommt ist das Problem das es durch das Spiel arbeiten und brechen kann.Durch eine Passgenauen Bohrung ist diese Gefahr nicht vorhanden,
Genau!
Und was sächt der geschätzte Restaurator zu dieser -drastisch- vereinfachten Bastelei:
Raste einstellen
mit Körner in den Spalt von Raste und Aufnahme dengeln
mit nem Bohrer in die Delle bohrenSplint rein hauen
ferddisch! -
Ohne Kenntnis der exakten Details:
was wäre, würde man in die Innenseite der Raste und die Außenseite der Aufnahme passgenau, gegenüberliegend einen oder mehrere Grate fräsen und spielfrei passende Metallkeile zur Fixierung einsetzt?
Würde man praktisch ned sehen -und wenn- siehts eh aus wie orig.
Klasse Idee: Form follows function und die Baumarktwinkel sind auch endlich aufgebraucht
Dem schließe ich mich an, will Fotos sehen!
wie ne Tasse mit frisch gekochtem Wasser drin.
=100°.
Was können 35° Außentemp. leisten?
Angenommen Zylinder, Motorblock und Auspuff können bei 35° so was um 10° weniger an Hitze abstrahlen gegenüber 25° Lufttemp., dann wären es bei 25° aber immer noch 90°, also vermutl. andere Ursache.
Aber.
Wann genau hast du jemals die Temp. deiner Fußrasten gefühlt? Ich tippe mal drauf, dass du vorher, zumal mit hohen Stippels stumpf ned drauf geachtet hast.
Last b n l
Ich hab zwar keine Ahnung, wo bei der MT-09 der Kat verbaut ist. Aber falls er sich im Pott befindet, könnte er entweder an einer anderen Stelle sitzen oder schlicht im Eimer sein. Extreme Hitze produziert er auf alle Fälle. Da kann ich dir ein Lied von meiner Triumph mit ihrem Underseat-Puff und Kat im Steigrohr von singen. -
Das mit dem Hebel klingt naheliegend.
Aber das bike wg. nicht kompatibler Rasten abstoßen?
Naja.
Letztlich liegt das an deinen Rasten, ergo musste da nach was anderem Ausschau halten. Und da kommen dann nur richtige Rastenanlagen in Frage -ist halt so.
Btw, mich würd mal interessieren wie das Sitzen und vor allem Schalten und Bremsen funzt, wenn die Füße im Grunde zu weit außen sind und durch die flache Pedal-Raste kein runder Kontakt möglich ist.
Für mich wären die Flachmänner nur zu gebrauchen, wenn ich die Ballen auf deren vorderer Kante abstellen würde.
Da kommt mir ne Idee.
Vlt. sollteste diese -sorry- unsäglichen Teile, gegen runde Rasten tauschen?
Immerhin ist bei denen die Hebelwirkung um die verkleinerte Auftrittfläche vermindert -könnte schon reichen. Und das Fahrgefühl wird 100% aktiver.
haben mir nen neuen Adapter für die Fußrastenhalterung für insgesamt 240 € eingebaut.
Das erste ist, dass du es reklamierst. Wenn das eine Werkstatt war, hast du 6-12 Monate Garantie (oder sogar 24)
Du sagst, die Raste verdreht sich.
Heißt das, du kannst sie um 360° drehen?
Oder dreht sie sich bis zu dem Punkt auf Bild 2 und nicht weiter?
