Ach wie schee, seit wann gibts denn wiederKrauserkoffer?![]()
Beiträge von quickshifter
Die Blinker sind parallel nicht in Reihe geschaltet, jeder Widerstand wirkt sich nur auf den einzelnen Blinkerstrang aus. Da addiert oder subtrahiert sich nix anderes, als beim Glühwendel basierten Widerstand.
Wenn das Relais ok ist, bleibt nur, dass die Widerstände zu hoch sind. Bei zwei scheint es noch im Toleranzbereich des Relais zu sein (Anhängerbetrüb?), bei vieren wirds dann aber doch vui z vui.
Ich nutze seit Jahren auf diversen bikes die NoNames von Louis und inzw. auch eins von Amazon -völlig problemlos. Bei Kellermann zahlste (vermutl.) für das gleiche Relais halt den Namen mit -ist machbar, aber ned nötig.
Der Vollständigkeit halber:
Als ich nu den gemoddeten KzH montieren wollte: April, April!
Am Rahmen der RN43 sind die Bohrungen der Blinkeraufnahme nicht mit dem RN29-KzH kompatibel.
Much about Äkschn for nix.
Nee, das wäre nicht plausibel.
Die Widerstände, sofern in der richtigen Stärke, verbraten je 21 Watt abzüglich des Widerstands der LED.
Das Standard-Relais schaltet wahlweise 2x21 oder 4x21 Wätter und macht, falls es ned im Eimer ist (dieserVerdacht drängt sich inzw. als Lösung auf) so oder so keine Zicken.
Wie auch immer: Widerstände sind eine suboptimale Lösung.
es gilt der alte Elektrolurch-Satz:
rot ist blau, Plus ist Minus und -wer Widerstände verbaut, muss mit Widerstand rechnen.
Der Fehlerbeschreibung nach wären die Widerstände zu hoch, dass das bei der Standard Blinkfunktion egal ist, nicht aber beim Warnblinken? Eigenartig.
Ja,
kommt mir bekannt vor. Nachdem ich den RN29-KzH nach meinem Gusto aufgeübscht und das Kennzeichen dran hatte, stellte sich raus,dass die RN43 andere Aufnahmebohrungen hat. Zum Glück
wesentlich weniger Rückbauäct als bei dir
Wie lustig ist das denn? Ne Einladung ins 1.Aprilforum.
Hatte mehrere Satz Metzeler Roadtec 01.
1. Satz lief bis zum Ende sauber geradeaus.
2. Satz nicht mal halb abgefahren, sehr nervös ab 160km/h
3. Satz wieder sauber geradeaus bis das Profil ab war.
MMn spricht das dafür, dass beim 2.Satz die Gabel verspannt wurde.
Dass Öhlins per se soviel bringt. Naja. Kommt halt drauf an, wie es abgestimmt ist. Und da wird sich wer wohl etwas Mühe gegeben haben. -
Vorn lässt sich die Vorspannung nicht erhöhen? Dann würd ich hinten wieder 1-2 Stufen rausnehmen.
