Beiträge von quickshifter
    RN87
    Mal ganz losgelöst vom Fahrwerkssetting. Was genau verstehst du unter „sportlich“? Meinst du den Kringel? saubere Landstraßen? Frost aufgebrochenen Asphalt? Kurviges oder sehr kurviges Geläuf? Welche Schräglagen und welcher Fahrstil ist deins?
    Ich frage nicht für einen Freund.
    „Sportlich“ ist definitiv keine DIN-Norm. Es könnte auch gut sein, dass die grundsätzliche Fahrzeug-Geometrie nicht deins ist. Bevor du nach dem zigsten Versuch mit Setups gefrustet drein schaust, fahre mal ein paar andere Bikes Probe. Nein, du usst nicht gleich wechseln, könntest aber mal deren Abstimmung und Geometrie mit deinen Gegebenheiten vergleichen.
    Zumindest sind die meisten auch noch so gescheiten Fahrwerkstipps die du hier bekommen kannst zu mindestens 90% von den Fahrern selbst abhängig.
    „So weich (komfortabel) wie nötig…“ Dem stimme ich z.B. 100% zu. -Aber das kann sich durchaus zu 99% von dem „weich“ eines anderen unterscheiden.
    Es gibt halt die, die eine Vollkaskomentalität besitzen.
    Die sehen permanent und überall unüberwindbare Risiken.
    Und sie werden nimmer müde, das zu betonen.
    Wenn ich mir den ganzen Ärger in den Foren anschaue, dann sehe ich, dass es sich bei großen Herstellern um Fehler handelt, die teilweise über Jahre hinweg gepflegt, beziehungsweise nicht gepflegt werden.
    Und wenn ich dann sehe, wie lange die freds über Garantieverlängerung und die damit vermeintliche Sicherheit sind, kann ich nur lachen.
    Da wird viel Geld für Sicherheit ausgegeben, was am Ende oft nicht standhält.
    Aber wie heißt es so schön jeder wie er will!
    Es geht nicht in erster Linie um die Kraft, sondern um den Hebel.
    Und bei dem Hebel geht es darum, ob du ihn mit gestreckten oder gekrümmten Fingern ziehen kannst, davon hängt die Ergonomie ab.
    Natürlich in Zusammenhang mit der Position, in der der Lenker beziehungsweise die Griffe stehen.
    Das hat mit Muskeln, Sehnen und Gelenken zu tun
    Besonders unergonomisch sind Griffe, die sehr weit nach oben ausgerichtet sind, dadurch werden die Finger stark überstreckt.
    Es reicht oft schon, die Griffe weiter nach vorne, beziehungsweise nach unten zu drehen, um die Finger entspannt zupacken zu lassen
    Das hängt mit der unzureichenden Netzinfrastruktur zusammen. Immer mehr speisen ein…
    Das wird sich ändern, dauert halt.
    Was mir zu den vielen „Nonames“ im eMobility-Bereich, namentlich Motorrädern einfällt.
    Sollte die Verge mit dem Donut-Akku in nden nächsten Wochen (wie angekündigt) ausgeliefert werden, dann ist das ein epochaler Neubeginn der eMobilität.
    Die „vielen kleinen Nonames“ braucht man nicht wirklich zu „fürchten“ Warum? Weil die Bikes bis auf den Rahmen quasi mit Standard-Teilen konfektioniert sind.
    Heißt die eMotoren stammen von Bosch, das ABS von Conti, die Bremsen von Brembo, Federelemente von KYB, Showa, Wilbers oder Öhlins, der Akku von Donut.
    Zu „Warten“ ist an den Teilen quasi nichts, was nicht auch jeder halbwegs versierte Schrauber um die Ecke kann: Reifen, Kette, Bremsflüssigkeit.
    Wenn der Akku im Arsch ist?
    Ja! Dann ist Wehklagen angesagt. Aber das dann bei Markenhändlern nicht weniger.
    Tipp:
    Warten wir mal den 50TKm Test der Verge ab, die „Kurztests“ von der Stark Varg waren jedenfalls schon mal besser als von vergleichbarem Vebrenner-Gestühl.
    Das gabs übrigens schon mal.
    Damals war der Zulieferer der Motoren Fichtel&Sachs, die Bremsen kamen vom Asbestwerk um die Ecke, die Auspuffe trieften von Öl und rosteten wenn, dann von Außen nach Innen, die Ketten waren auch ohne Pflege…
    Egal.
    Also so:
    Solange Markenteile verbaut sind, besteht bei eGurken kein Grund zur Sorge
    Die Kräfte, die zur Bremse und Kupplung übertragen werden hängen stark vom Angriffspunkt des Hebels ab.
    Je weiter außen, desto größer der Hebel, desto geringer die aufzuwendende Kraft.
    Das ist bekannt.
    Weniger bekannt ist, dass die Hand dazu neigt zum Ende des Griffs zu wandern, bis dort der End-Knubbel ertastet wird. Kürzere Finger müssen dann von einer deutlich gestreckteren Position aus den Hebel ziehen, längere Finger die da noch gekrümmt sind, sind klar im Vorteil.
    Unterm Strich ist aber das Ende des Griffs selten Ideal zu greifen.
    Abhilfe schafft ein Midsize oder Kurzgriff.
    Zwar lässt sich einwenden, dass sich der Hebelweg verkürzt, aber die Erfahrung hat (zumindest mir) gezeigt, dass der Knubbel als „Anlehnpunkt“ auf gewissermaßen „halber Strecke“ das Griffgefühl und damit die Bedienbarkeit um „Welten“ verbessert.
    Bei der Bremse ist das ohnehin klar, die sind heutzutage nicht mehr mit vollem Hebel anzuknallen. Bei der Kupplung hilft womöglich eine andere Übersetzung des Zugs. Stichwort „Easy Clutch
    Wer Kurzgriffe nicht kennt, sollte an einem Bikertreff oder Händler aufsitzend das Ziehen probieren.
    Deine Armatur waggelt. Abhilfe durch drehen der Armatur.
    Also so:
    Armatur lösen,
    Nuppi aus der Bohrung abheben
    Armatur nach vorn oder nach unten drehen um zu checken, welche Position (noch) taugt
    dann ober- oder unterhalb der vorhandenen Bohrung eine neue Senk-Bohrung setzen
    Tipp:
    Bohrung sollte exakt dem ⌀ des Nuppis entsprechen
    wenn du am eingebauten Lenker bohren willst:
    es gibt genau dafür Bohrhilfen/ Schablonen (und Youtube-Videos von Louis)
    die Bohrstelle mit einem Körner deutlich körnen, sonst rutscht der Bohrer ab
    in jedem Fall das Umfeld abdecken um Bohrsplitter einzufangen
    ein Tropfen Bohröl in der Körnung schadet nicht
    mit geringem Druck nur etwas in den Lenker bohren (nicht komplett durch)
