nö. Hab nen kleinen Haltegurt in das Kartenfach vom TRS genäht. Da steckt es unverrückbar drin
Beiträge von quickshifter
Naja. Was heißt Overdrive.
Wenn du bis in den Abregelbereich donnerst, dann mach ich das auch über s Drehmoment. Das ist „da oben“ im 6. durchaus wo s hingehört.
Overdrive ist für mich der 6. aber auch. Und ja, fast ständig 😍
Aber nicht beim Durchladen, sondern im OpenFresse und Chillmodus. Dann gern auch schon ab >50kmh.
Je nach GoPro ne einfache oder sehr sperrige und teure Lösung.
Mein Mikro liegt in der Schublade. Windslayer sucks 🤩
Ich werde dieses Verlangen nach einem Hauptständer nie verstehen. Ehrlich nicht.
Bringt nur Gewicht und kostet Schräglagenfreiheit.
Nachdem ich hinten minimal die Vorspannung erhöhte setzt da nix mehr auf. Die Äpp bescheinigt >50°. Das reicht mir.
Das mit dem Gewicht ist wahr. Dennoch: überall und jederzeit nen Hauptständer zu haben ist einfach genial.
Ich hab einen an der MT-09. Wollt ich definitiv nicht mehr missen.
Kommt wie immer drauf an, wie schnell sich so n Rad dreht.
Den CRA3 mit dem CRA4 gleichzusetzen zeugt davon den vierer nicht zu kennen. Für mich ist der vierer die perfekte Synthese aus Komfort und Sportlichkeit.
Vom Michelin wurde mir dringend abgeraten. Im Moment seh ich auch nicht den geringsten Grund Experimente zu machen.
Apropos Zeitfaktor.
Pitstop ist immer blöd. Gut wenn du deinem Schrauber auf Zuruf im Griff hast. 🥳
Solange in D dieser „Käse“ mit Homologation für „jeden einzelnen“ Scheinwerfer herrscht, der Markt doch recht überschaubar ist, da wird Osram kaum in Wettbewerb treten. Das lohnt einfach nicht.
Ich nutze die US-Marker.
Aber nicht weil ich den Abnutzungsgrad anstrebe.
Die haben halt zwei (oder drei?) definierte Stellen, da mess ich dann in der Mitte und außen direkt neben dem Nupsi-Marker. War natürlich hinten auch an beiden Stellen unter den 0,8 😜
Egal wo die GoPro befestigt wird,
es gibt zwei grande Probleme:
Wind. Wind und nochmals Wind (Grüße an die Nordsee)
Das zweite, gibt es mal keinen Wind, ist der Motor trotzdem nicht oder kaum zu hören
Ach ja.
Es gibt 3 GrandeProblemski:
Hintergrundmusik! Die versaut regelmäßig den Genuß am Motorrad-Video
Also erstmal das MustHave:
der sog. Windslayer. I.d.R. ein mehr oder weniger überteuerter Schaumgummi-Überzieher.
Tipp: mit der Nagelschere etwas nachbearbeiten. Dann lässt sich der Akku entnehmen, ohne das Teil ständig hin und her zu zerren. Dann hälts auch. Sogar Regenfahrten machen nix.
Wie auch immer, der Windslayer ist in vielen Fällen der Garant dafür, dass Motorsound und nur unwesentlich Windgeräusch aufgenommen wird.
-> Dass GoPro das nicht selbst anbietet ist echt ne Schande.
Egal.
Der Einbauort.
Ganz gleich ob mit oder ohne Windslayer: je weiter vom Motor entfernt, umso weniger Motor gibt, des is klar.
Mein Eierlegenderwollmilchort ist in der Gegend des linken Tankspoilers. Egal bei welchem bike.
Da ist der Motorsound und die Perspektive gleichermaßen geil.
Ich hab dazu lediglich ne vorhandene Schraube gegen was längeres und ne 3 lagige Alu-Verlängerung dran geschraubt. Hält seit 2 Jahren. Die erste hatte ne GoPro-Kunststoffhalterung, die brach i.wann ab.
Das ist die Perspektive
so sieht die Halterung aus
Wahlweise fahr ich auch mit Kinn-Cäm. Für den Tacho hatte ich eine -inzwischen abgebrochene- Milch-Glas-Plastik-Blende.
Da bin ich jetzt auf Folien aufmerksam geworden, die den Einblick ab 30° verhindern. Ich fürchte das reicht aber nicht.
