Jetzt sag bloß, du weißt auch, wo ich den am besten in flex bestelle?
Beiträge von quickshifter
Ja,
hätte auch nie gedacht, dass das mal Thema wird. Isses aber.
Warum?
Weil ich inzwischen mit anderem Lenker und Position, als der, die Yamaha mit metallenem oberen Kupplungszug-Röhrchenin Stein gemeißeltin Stahl gedengelt hat unterwegs bin. -Dieses Teil "mal eben" anzupassen ist einfach unterirdisch.Klar, ne Magura-Hydraulik-Einheit wäre nicht schlecht -aber was soll das kosten? Außerdem flutscht die Kupplung (solange der Zug nicht reißt) wie Butter.
Ein komplett flexibler Kupplungszug muss her. Basta.
Dann ein Kunststoff-Röhrchen über den oberen Bereich gesteckt und per Hitze in Form gebracht, das wärs.
wie lang muss der flexible Zug sein? Wer weiß die Länge vom orig. Kupplungszug?Ich verspreche hier weiter zu berichten, mit welchem Kunststoffröhrchen das am Ende klappt.
Lieber @Merlin63
deine Beiträg werde ich vermissen,
ansonsten tu dich halt…
Die Aprillia hatte ich für nen Wimpernschlag im Aug. Downsizing war nach der SDR und SDGT alles andere als mein Programm. Keine Frage, is ne endgeile Maschine.
Aber.
Ja, du hast es geahnt 🤣
Mach beim Tanken, an der Ampel und überhaupt, bei jeder Gelegenheit immer brav den Motor aus…
Die Trinkgewohnheiten in Kombination mit den damit zusammenhängenden unvermeidlichen Tankstopps -für miich das absolute NoGo.
Dich als Vielfahrer im hohen Norden betreffen da mit nem Stall voller bikes und eklatantem Mangel an Geräusch andere Kriterien, ich weiß.
Ich würde dir ja ernsthaft empfehlen umzuziehen. Da wird dir zumindest -biketechnisch- weit mehr gehelft, als mit Giga-Sportlern. -Nicht, dass die sich hier nicht fahren ließen.😇
Aber was solls. Ich mach heute 1.000 Kreuze, dass ich dem schieren Größenwahn (auf mich bezogen!) entsagen und downsizen konnte. Freilich, ne Tracer wärs bei mir never ever geworden, insofern kann ich dich -zumindest ansatzweise- verstehn.
An die gerneigten Mitleser: Nein, ich hab nix gegen Tracer. Nur für mich isses zuviel. Meinzwegen dürfte mein nächstes bike gern 140kg. wiegen. Und ja, auch ich hab das Recht zu träumen🥳
Also falls wir uns i.wann mal treffen und ich nicht zurückgrüße:
liegt nicht an meiner Abneigung gegen Aprillia. Die Teile kommen eim halt so schnell entgegen, da müsst mer ja anfangen die Linke auszufahrn, lang noch, bevor mer das Teil überhaubt sieht. Und wenn dann der Donner vorbeigrollt, tja, dann isses zu spät -so schnell komm ich hinter den Handguards ned raus… 🤣
Dann griaß ich euch hier zuam letzte moi. Wobei. Wer weiß schon, was Y demnächst rausbringt -und wanns dem Büchsenfisch-Treiber zu wild werden wird gewesen werden sein (futurales Plusquamperfektiertes Mototbineum).
Ich säch ma, bis denne😛
P.S.
Ich hoffe hier keine Hipster-Abkürzungen verwandt zu haben. Falls doch, bitte anmalen, ausschneiden, wegwerfn -keinesfallz lesen 😂🤣 🤐 -
Ich wollte die Mutter des linken Riser lösen und ein bisschen drehen und hab die ums Verrecken nicht auf bekommen. Aber, bei meiner sind schon niedrigere Riser dran, vielleicht hat der Schrauber die Dinger einfach nur bombenfest angeknallt.
Bekommste mit 100% sicher sitzender 1/2“ Nuss und 2 „langen“ Verlängerungen ohne Schwierigkeit auf.
Derdings ist „drehen“ wie Maggus schon sagte nicht drin. Es müssen links und rechts getauscht und gedrehrt werden.
Ach ja:
Der Lenker muss beim lösen der Riser montiert bleiben, sonst dreht sichs oben mit.
Edit:
Könnte nat. sein, dass dein Schrauber diese wahnsinnig dämliche Idee mit Loctite „felsen-fest“ hatte. Dann musste heiß machen!
Zum fahren kam ich heut nicht mehr. Aber es sieht verdammt -und ich meine verdammt verdammt- gut aus! Danke, dass du mich da nochmal drauf gestoßen hast.
Die Riser der Yamaha lassen sich tatsächlich easy nach vorn drehen. War zwar NICHT wie angekündigt ne elende Fummelei, hab in Ruhe die passenden Nüsse, Verlängerungen, Winkelansatz rausgesucht und den Lenker wg. „Gegenhalten“ drauf gelassen…
Dieser „Winkel-Adapter“ darf nicht komplett auf die Nuss aufgesteckt werden, dann kanner seinen Job machen und ohne ein sperriges, waggeliges Kardangelenk zu bemühern -was ohnehin wg. Platzmangel ned passt.
Links mussmer die Gabel relativ weit einschlagen, sonst isses Essig mit Nüssli auf dei Mutter bekommen weil da ein InnenSternMit Nabelbruch im Weg ist 😜
Unhund:
Beim späteren Anknallen (40Nm) konnte ich links den 1/2“ Drehmomentoschi nicht nutzen, weil es einfach zuuu fummelig war den Winkeladapter nur halb aufzustecken und dann beim anziehen -was ja bekanntlichdie Gabel nach Links befördert i.wie auch nur halbwegs zu Potte zu kommen.
Habs also mit ner 3/8“ Nuss, 2x Langen Verlängerungen per „Gefühl“ angeknallt.
Übrigens:
Die Muttern sind KEINE „normalen“ DIN-Oschis. Mindest was mit Feingewinde, haben so ne Art Selbstsicherungs-Zunge.
Ich rate dringend den Tank zur Gabelseite hin mit nem Tuch abzudecken, sodass die herabfallende Mutter den direkten Weg innen Hof findet.
Ich musste die Tankspoiler aka Pausbacken abnehmen, um die Mutter 2x (!!!) wieder zu finden. Ja, echt peinlich. 1x hätte jedem anderen genügt 🤣
Am End siehts aus, als wär ich vlt. erstmal wieder für ne Weile zufrieden🤩.
Tatsache ist, dass der Lenker absolut und vlt. alles entscheidend nach vorne rückt.
Und da der LSL X00 relativ hoch ist, lässt er sich umso weiter nach vorn schwenken. Das geniale dabei ist, dass die Kröpfung im grünen Bereich bleibt und einem nicht die Handgelenke massakriert.
In Folge isser nat. nicht mehr hoch, nur noch weit nach vorn geschwenkt, und in Kombi mit den gedrehten Risern ein sowas von erquickliches Stück.
Lt. Markus sinds 9mm -mir kommts direkt mehr vor, ich mess das bei Gelegenheit noch mal nach.Einzig dieses beschissene obere Führungsröhrchen des Kupplungszugs nervt ohne Ende. Zwar hab ichs angepasst, aber endgeil ist was anneres. Da kommt -spätestens wenner wieder gerissen ist, ein Zug ohne diesen Quark dran.
Hab mir überlegt ein (evtl. gedrucktes) ABS Röhrchen drüber zu schieben, zu erwärmen und optimal an die Gegebenheiten anzupassen.
Den neuen Rizoma M-Lenker hab ich gestern bekommen und -logo- getestet:
„falschrum“ gedreht, kommter nicht ganz soweit runter…
Aber die Ergo!
Weiß nicht, schätze ist mir nach vielen Jahren Tourengeweihen, doch zu niedrig -und vlt. auch nicht weit genug vorn. Egal. I.wie läufts auf Bückeisen raus.
Aber ganz egal.
Der Rizoma-M-Lenker ist derart schlampig verarbeitet, dasser bestenfalls als B- wenn nicht als C-Ware durchgeht. Für nen Fuffi vlt. ok, aber für knapp 200,- Öcklis? -Die ham wohl nen Knall. Also „die“ ist Polo.
6.749 km quickshifter
4.343 km Merlin
3.876 km Stoppelhopser
2.765 km Yammibiker
2.182 km GaMbIt_muc
2.013 km dm.zh Tracer 9 GT
1796 km wortex
1.388 km Gerrit93
1.208 km TomG
1.180 km Jan.Siebr
1.167 km MT-Hannibal
1.167 km Tracer0815
917 km HaTschki
855 km Micha89
807 km ggTeazy
759 km Zange
726 km Wasserwerk
673 km Triple/one
648 km Andy_K
629 km Alfred60
613 km superhelmut
512 km Aircooled
427 km arink_tracer
354 km Bremer Biker
329 km Nero
270 km ao6869
244 km RedRider
197 km Kurvenkratzer
167 wolfman07 (18254)
108 km crayblue
85 km Halorider
53 km IronBen
31 km überholi
0 km Andreas73
0 km Eule
0 km Sigi63
0 km Julian 2216
Zum Händler?
Also: „gekommen, um zu polstern“? 😎
ich bin gekommen, um zu spionieren.
Das heißt, "gekommen, um zu bleiben" -Bloß ohne eigenen Habbewolle-Impuls hier scharf gemacht werden zu wollen grenzt an Peepshow.
Was mich betrifft, fiele aktuell unter den Null-Neunern definitiv meine Wahl auf die XSR.Da haste bissi Peepshow:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Und wenn immer nur Kurzstrecke gefahren wurde, klappte es mit der Selbstheilung auch nie.
Ich hoffe niemanden gelangweilt zu haben.
Nee. Sehr interessant.
Bloß der Begriff "Selbstheilung" irritiert 😂 -
Wenn man sich schon die Arbeit machen will was völlig anderes zu montieren, dann wüprd ich unbedingt danach gucken, dasses inkl. Kurvenlichtfunktion ist. Das bringt unfassbar viel.
