Erst mal danke für Eure Hilfe!!
Nun zum Multimeter... Habe ich nicht zur Hand, aber da müsste ich eh zu einem Spezl gehen der eins hat und sich damit auskennt. Werde das aber auf alle Fälle machen!
Was ich aber jetzt als Laie rausgelesen habe, kann der Fehler nicht an der Verkabelung liegen und damit bleibt ja nur ein Defekt des Schalters. Es macht also wenig Sinn nochmal zur Werkstatt zu fahren, sondern ich muss versuchen von Louis einen neuen Schalter zu bekommen...
Komisch ist zwar schon, dass der Fehler erst nach dem Umbau auftritt...
Beiträge von FranzFFV
Also vom Schalter geht das grüne und gelbe Kabel direkt zu den Heizgriffen. Das schwarze und rote sind am Nebenverbraucheranschluss angeschlossen (vgl. auch Schaltplan http://www.motozoom.com/pics/pdf/ANL/10032048.pdf )
Die Werkstatt konnte also gar nichts falsch anschliessen...Folgerung für mich als Laien: Schalter ist defekt, oder kann das schwarze und rote Kabel noch verkehrt angeschlossen worden sein und damit den Kurzen fabrizieren, oder würde dann eh nichts gehen? -
Entschuldigung, aber welche Batterie meinst Du denn ("die Batterie wurde statt am Eingang an einem Ausgang angeschlossen)?
Die Motorradbatterie? Kann man die beim KD falsch anschließen? -
Ich habe im August 2014 Daytona Heizgriffe gekauft und lt. Anleitung mit dem entsprechenden Relais direkt an die Batterie angeschlossen. Die Heizgriffe funkionierten auch ohne Problem. Im Winter war meine MT-09 beim Händler zur Inspektion und laut Anruf der Werkstatt war die Verkabelung nicht so 100%ig und sie würden die Kabel anders verlegen. Bei meiner ersten Ausfahrt am Dienstag habe ich festgestellt, dass die Griffe nicht mehr funktionieren. Hab jetzt heute mal genauer gekuckt und festgestellt, dass bei der Inspektion die Heizgriffe am Nebenverbraucheranschluss angeschlossen wurden und die normale 2 Amperesicherung durch eine 10 Ampere ersetzt wurde.. Wenn ich den Schalter auf Start stelle, heizen die Griffe richtig und werden innerhalb von ca. zwei Minuten richtig heiss. Anschließend soll man ja den Schalter für eine permanente geringere Hitze auf die Einstellung On stellen. Wenn ich den Schalter von Start auf On schalte, brennt die Nebenverbrauchsicherung durch. Wenn ich den Schalter von der Stellung Start nur auf Off stelle, passiert der Sicherung nichts.
Nun meine Frage an die Elektronikprofis! Kann es sein, dass die Sicherung immer durchbrennt weil irgendwas von der Werkstatt falsch angeschlossen wurde? Oder kann das nicht sein, weil die Griffe in der START-Stellung ja funktionieren. Dann wären die Heizgriffe im Eimer und verursachen einen Kurzen, wenn man den Schalter von START suf ON stellt. Wäre ja dann eine Garantiesache...
Bin gestern nochmal ne Runde zum Sudelfeld gefahren. Beim Heimfahren leuchte plötzlich die Motorstörungswarnleuchte auf, aber die MT09 lief ganz normal. Was auch noch seltsam ist... Beim Einschalten der Zündung steht im Display "sd _ _ 42"
Hat jemand eine Ahnung was das bedeutet? -
Zitat von The ThomsraiderAlles anzeigen
Hört mal auf zu pesten.
Stimmt, da ist einiges falsch gelaufen, und das hat er bestimmt schon selber bemerkt.
Aber nun braucht er uns, um das wieder ins Lot zu bekommen
Denn ein Forum ist nicht nur da um schöne Bildchen zu posten, sondern auch um zu helfen
Und beim nächsten mal weiss er es besser
Am Hinterrad? ABS-Sensor ist aber wieder dran...
Nur die km/h-Anzeige, also wie schnell ich fahre funktioniert nicht... Muß also an der Tachowelle liegen denk ich mir... Keine Ahnung wie man die aus- bzw. einhängt... Vielleicht kann ja jemand die Seite mit dem Werkstatthandbuch posten!
Habe jetzt Vorder- und Hinterrad wieder eingebaut (nach ein paar Tücken). Es ist auch keine Buchse mehr übrig geblieben und die Bremsen funktionieren auch tadellos
Nur der Tacho geht nicht
Was muss ich denn jetzt noch machen? Habe ja nur Vorderrad ausgebaut und Bremssättel abgeschraubt... -
Zitat von steffen71Alles anzeigen
der Trick ist es die Hülse ins Rad zu stecken bevor man das Rad in die Schwinge einfädelt!Fummelkram ist es trotzdem!
So jetzt weiss ich was Steffen71 gemeint hat... Nachdem ich das ganze Hinterrad wieder eingebaut habe lt. diversen Hinweisen. Diese besagte Hülse kann man nur auf der rechten Seite (von hinten gesehen) "in" das Rad stecken. Auf der linken Seite mit dem Ritzel ist ja innen schon ne große Hülse! Kann mir das jemand bestätigen der eine MT-09 mit ABS hat und das Hinterrad schon mal ausgebaut hat... Sieht ja ķomischerweise auf dem Bild vom Handbuch (ohne ABS) anders aus. Muß ja wohl so sein, weil nur so bringe ich das Rad rein und werde das dann morgen mit Hilfe eines technisch versierten Spezl machen...
