Beiträge von Bomibaer
    Ich steh ja nicht vor deiner Baustelle, und es ist leider auch etwas weit, aber mit etwas Kreativität bekommt man das wieder funktionstüchtig. Wenn es wie neu werden soll wird es eben ziemlich teuer.
    Ich würde es probieren. :)
    Im WHB steht ein Anzugsmoment von 8Nm. Das ist ja gerade Handfest. Ich würde es mit dem WEICONLOCK Kleber versuchen. Und dann nach dem Aushärten eventuell noch mit so einer Kaltmetall Masse wie Rasti79 gezeigt hat die Bruchstelle verstärken. Je nach Klebestelle kann das WEICONLOCK schon eine ganze Menge halten. Versuch macht klug :) und Garantien gibt dir keiner. Schweißen halte ich an der Stelle für schwierig. Das müsste dann schon ein Könner auf dem Gebiet machen.
    Letztendlich sorgt die Verbindung ja "nur" dafür das die Kettenführung sich nicht verdreht und der Deckel hält.
    Wenn du das abgerissen Teil ohne großen Spalt auf der Abrißstelle positionieren kannst (die porösen Flächen greifen ineinander = große Reibfläche) würde ich es mit Loctite 648 oder WEICONLOCK AN 302-70 versuchen. Klebestelle vorher mit Bremsen Reiniger reinigen und ablüften lassen. Wenn das nicht geht würde ich, wenn es an der Stelle möglich ist, den Lack abschleifen und mit Kaltmetall eine relativ dicke Naht um die Bruchstelle legen. Nicht zu fein schleifen, je Rauher umso besser kann der Kleber sich verzahnen. :)
    Hallo Baumpaul6,
    dir ist ein Fehler beim Kopieren unterlaufen. In Post 73 war Stoppelhopser auf Platz.
    Könntest du das bitte korrigieren. :)
    Kann es sein das du mich mal einfach so gelöscht hast?
    Meines Wissens nach handelt es sich um DID Ketten der Erstausrüstung. Da S100 und auch andere große Hersteller von Kettenreinigern, Ölen und Fetten sicher Tests ihrer Produkte auf Verträglichkeit mit dem Material der O/X Ringe machen und diese Verträglichkeit oft auch garantieren, vermute ich eher ein Problem bei bestimmten Chargen von DID. Bei den nachgerüsteten DID Ketten scheint es das Problem nicht zu geben. Stellt sich die Frage wieviel Ketten Yamaha von der schlechten Charge noch auf Lager hat. Ich vermute mal das ab Werk eine Endloskette verbaut wird und diese Ketten vom Nachrüsten eher nicht genommen werden wegen des Mehraufwand beim Einbau.
    2578 km FJRSeb ( MT 09 : 1212 km; Fjr :1366 Km )
    2532 km Stoppelhopser
    2141 km Bomibaer
    1450 km pvdf
    1285 km HPT
    1241 km blahwas
    1125 km Acti
    1060 km Aircooled mit RN43 (1000er Inspektionstermin leider erst am 23.03.20)
    642 km (MT09, Xmax 300) MT-Hannibal
    600 km Jacobus Cookie (Coos)
    553 km dougy508
    527 km Baumpaul6
    400 km Hannes
    320 km Tracer-Troll
    300 km Tracer (Enduro)
    166 km Pat-O (401km 2019)
    152 km Atze
    95 km Worger22
    30 km Kabelzieher
    0,0025 km Passkiller
    Da hast du natürlich Recht.
    Allerdings wiederstrebt es mir einem Unternehmen, mit dessen Praktiken ich nicht einverstanden bin, mein Geld hinterher zu werfen. Das ist ja als Kunde letztendlich die einzige Möglichkeit ein Unternehmen zum umdenken zu bringen.
