Beiträge von Slowy
Zitat von DrDaveAlles anzeigen
Die starke Motorbremse lässt sich auch im Flashtune ändern, dass kann dein Tuner also machen.
Richtig, per Flashtune lässt sich die Schubabschaltung deaktivieren, und das Standgas erhöhen. Beide tragen zur Wirkung der Motorbremse zu. Sind beide aber zusätzliche Optionen in der Software, haben also mit den Mappings direkt nichts zu tun. Kann also sein dass einen Tuner neue Mappings auf einem Moped draufspielt, ohne dabei diese zwei Settings zu ändern.
Zu KFR gibt es einen Handvoll mögliche Ursachen, fast alle unabhängig vom ECU.
Also wenn du für deinem Flash gezahlt hast und du es wegen diesen Softwarebug, der übrigens 3 Monate später behoben wurde, rückgängig machen müsstest... dann würde ich fast sagen dass dein Tuner das aus Kulanz nochmal (diesmal mit den aktuellen Software) machen sollte.
Die Standardmaps kommen ja von Yamaha, ich denke nicht dass man so leicht an deren Changelogs kommt. Wobei die sich auch kaum ändern werden, oder? Ich glaube alle 2013-2016 Modelle haben ab Werk den gleichen Mappings bekommen. Erst mit der 2017 Modell sind sie angepasst worden. Man kann ja auch die 2017er Maps auf einer 2014er draufspielen, z.B.
Wenn das FT software die Diagnose sperren würde wäre das nicht so toll.
Weiß aber nicht wie aktuell das Problem ist. Hab folgendem Eintrag in deren ihren Changelog gefunden:
Code12/6/16 (2.4.1.4) – Resolved conflicts with YDT (Yamaha Diagnostic Tool) dealer diagnostic tool and generic OBD-II scanners All diagnostic functions operate transparently except dealer ECU programming Obtain post-recall tune files from FTECU in the event of an ECU recallslackito: wann hast du dein Flash gemacht?
Zitat von PitAlles anzeigen
Feierabendrunde durch den Harz.
Schöne Perspektive!
Wie schaffst du es, dass man dein Motor hört? Bei mir hört man nix außer der Wind, sehr nervig.
Zitat von mtpaulAlles anzeigen
Schaut mal da rein: https://www.veloxracing.com/wp…t-for-yamaha-mt09-xsr900/
Coool, einen Distributor auf dieser Seite des Ozeans macht die Sache gleich viel attraktiver!
Das Woolich System ist teurer aber umfangreicher. Soviel ich sehen kann, legt Woolich mehr Fokus auf Echtzeitmessungen auf dem Prüfstand (Dyno), was für mich persönlich uninteressant ist.
Ähnlich wie bei FlashTune, muss man sich bei Woolich online Lizenzmäßig registrieren um die ECU Mappings entschlüsseln zu können. Auch versucht das Woolich software beim starten eine Verbindung mit dem Server, ohwohl das eigentliche Flashen auch "offline" möglich sein soll. Ganz ohne Datensammlung geht es bei keine der zwei Anbieter.
Ich werde weiter recherchieren, aber erstmal eine Woche Urlaub
(leider ohne Moped) -
Sehr cool, mal was ganz anderes.
Nur die Monster Werbung müsste nicht sein, aber ist ja Geschmacksache.
Zitat von cracker62Alles anzeigen
Optisch sehr gut gelungen, nur leider ohne ABE.
Kommt der in Original Fahrzeugfarbe ??
Ja, leider!
Ja genau, den gibts in den meisten Originalfarben. Meinem in "Deep Armor" sah auch ziemlich identisch aus, als ich es direkt neben meinem Tank gestellt hab.
Hier nochmal ein paar close-ups. Ich entschuldige mich für meine Krümmer, die sehen echt schlimm aus von nah dran.
https://imgur.com/6JNaazE
https://imgur.com/UUoPSyD
https://imgur.com/dUzXKjxGrüße,
Slowy -
Mir sind noch Fragen eingefallen:
4) Gibt es da Bedenken bzgl. TÜV oder die Rennleitung?
5) Kennt jemand Alternativen zu FT ECU?
Hab etwas recherchiert, und die Firma scheint nicht der beste Ruf zu haben. Auf ihre Facebook Seite klagen manche Usern wegen schlechten Kundenservice, und es gab in der Vergangenheit anscheinend sehr fragliche geschäftliche Handlungen (hier lesen).
Es gibt von Woolich Racing einen vergleichbaren Kit für $485, aber den ihren Software hab ich noch nicht ganz verstanden.
Hab mir gerade einen Video zum FlashTune Software angeguckt. Es gibt tatsächlich einen "Throttle-by-wire" Map für jeden Gang, und dann alles 3 mal: A, B, und STD. Also insgesamt 3x6=18 solche Maps.
Damit wäre meine Frage 2) beantwortet
