Beiträge von Triple/one
    Heute habe ich Endlich meinen Kupplungskorb ersetzt. Es hat sich in jedem Fall gelohnt. Das Geräusch im Leerlauf ist auch weg. Zudem gibt es jetzt kaum Lastwechsel beim Schalten. Das war vorher auch ein Problem oder zumindest fühlte es sich wie Ausgeleiert an. Das Schalten ist jetzt viel besser und meine Kupplung ist wie Neu. Da hat sich noch gar kein Verschleiß eingestellt. Ich bin Happy das ich es gemacht habe.
    Hier ein Video im Alten Zustand.
    Externer Inhalt youtube.com
    Und hier in Neu. Da ist nur das Spiel des Zahnrades zu spüren.
    Gruße :thumbup:
    Verstehe ich immer noch nicht.
    Das Moped ist also nicht in der EU Zugelassen worden ? Oder hat keine EU Typengenehmigung ?
    An dem Fahrzeug wurden Veränderungen vorgenommen die Einfluss auf die Rad/Reifen Eigenschaften haben ?
    Beim TÜV mal nachgefragt ?
    Steh ich auf dem Schlauch. ??? Da oben steht doch wenn im Schein ein Hersteller Eingetragen ist, dann kann er trotzdem andere Hersteller Aufziehen.
    Natürlich nur in der gleichen Dimension und Tragfähigkeit. Wo ist das Problem ?
    Will er andere Dimensionen fahren, muss er das Austragen lassen. Das stimmt. Aber dann muss er die Frage Anders stellen. Es geht dann um Dimensionen, die im Schein stehen und nicht Hersteller.
    Warst Du bei einem TÜV der das noch nicht mitbekommen hat ?
    Motorradreifen
    www.bmv.de
    Das war zu 99% der Fehler. Bzw nicht der Heber, sondern das nach der Montage, die Gabel nicht richtig Entspannt wurde. Bei den Hebern die unter die Holme greifen, passiert das schnell, das die verspannen.
    Moin
    Ein Keyless System bedeutet ohne Schlüssel. Der Schlüssel steckt nicht mehr im Zündschloss, sondern wird in einer Tasche oder Behältnis vor Regen und Wasser geschützt. Wozu sollte der Schlüssel ( Transponder) Wasserdicht sein ?
    Wenn mal Wasser eindringt, dann wird der Transponder nicht gleich Hops gehen. Öffnen und trocknen, dann wird er bestimmt wieder funktionieren.
    Bei einer Ganges oder Amazonas Durchfahrt, könnte das schon passieren. ^^ Zum Tauchen würde ich den Schlüssel in eine Wasserdichte Tüte packen.
