Beiträge von Triple/one
    Das ist ja wieder das was ich jedesmal in den Reifenfreds sage. Jeder muss seinen Reifen finden, der zu einem passt. Die Empfindungen sind Subjektiv und immer anders.
    Ich fahre den AGT2 so gerne, weil ich damit schnell, Ruhig, Tief und in einer schönen Linie durch die Kurven Zirkeln kann. Dieses Nervöse hin und herwerfen in Kurven, mag ich zum Beispiel gar nicht mehr. Manche nennen es Sportlich, ich Empfinde es als gezapple und Nervös. Kommt vermutlich vom Alter. ;)
    Den AGT1 hatte ich durch einen Fehlkauf gerade Runtergerockt. Hab aus versehen den 1er für Hinten gekauft und im April hinten aufgezogen. Nach 7700 km war er jetzt Geschichte und seit Gestern ist wieder der GT2 drauf. :thumbup:
    Der Z8 ist für mich ein Holzreifen, der sehr wenig Eigendämpfung hat und jeder Spurrille nachgelaufen ist. Bei mir kommt kein Z8 mehr aufs Motorrad. Zudem hat er bei mir gerade mal 6000 km auf meiner Speed Triple gehalten.
    Moin
    Ja Sorry hab das mit der Dose nicht gelesen. Dachte Motorrad Forum = Motorrad. ;)
    Jedenfalls ist es einfacher schneller und viel Unaufgeregter, jemanden Bekannten, oder die Werkstatt selber Anzurufen und das Ersatzteil per Express sich zusenden zu lassen, als über den ADAC.
    Die Versandkosten hab ich nach dem Urlaub wie gesagt vom ADAC Erstattet bekommen. Ich hatte nur einen Tag Ausfall in Italien und so ein Tag mit Stadtbummel zu vertreiben, war auch ganz Nett.
    Nächstes mal Ruf Deine Yamaha Werkstatt an und lass Dir sowas per Express zusenden. Die ADAC Mitgliedschaft Bezahlt die Express Versandkosten. Hatte ich vor 5 Jahren in Italien. Meine Lichtmaschine war Abgeraucht und Unser Teilelieferant hat mir per Express eine Lima geschickt. War in einem Tag da.
    Servus
    Bisher hab ich noch keinen Thread gefunden, wo das LKL an der Tracer gewechselt wurde. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Hintergrund letzte Woche beim TÜV. TÜV Bemängelte das LKL und meinte das ich das wohl machen müsse. Bei der 40.000er Insp. wurde das auch schon Erwähnt, also dann glaube ich das mal. Aussehen tut es allerdings nicht so Übel und genug Fett war auch drin. Auf dem Foto kann man einige Rastpunkte erkennen.
    Im Grunde ist es nicht schwer die Lager zu wechseln. Man benötigt aber Spezial Werkzeug. Entweder man kennt jemanden der sowas hat, oder leiht es sich Irgendwo aus. Ich habe das Glück jemanden zu kennen, der sowas hat. :)
    So verbaut hab ich jetzt Kegel Rollenlager, kosten knappe 30 Euro, bei Unserem Hauslieferanten.
    Zuerst wie gewohnt, das ganze Plastikgeraffel abschrauben. Tacho, Lampenmaske alles muss weg, bis nur noch der Lenker mit oberer Lenkkopfbrücke da ist.
    Danach die Gabelstandrohre lösen und nach unten rausziehen. Merken wie viel Abstand die Gabelrohre oben an der Brücke haben. Etwa 3 mm Überstand.
    Anschließend kann man die 27er Alu Mutter oben lösen und den Lenker lösen und nach vorne drehen, das man möglichst viel Platz mit den Kabeln und Zügen hat. Ist die Gabelbrücke gelöst, kann man die Obere Lenkkopfbrücke komplett mit Lenker nach unten hängen lassen und man hat Platz zum Arbeiten.
    Die Verdrehsicherung auf den Beiden Nuten Muttern abnehmen und die erste Nutmutter abschrauben. Dann die zweite mittels Spezial Nuss abschrauben und Untere Gabelbrücke mit Steuerrohr abnehmen.
    Nun geht es daran die Lagerschalen aus dem Rahmen zu bekommen. Das ging leichter als ich dachte. Die Obere Lagerschale, bekommt man mit dem Zughammer und dem Spreizdübel, oder wie das heißt, rausgehämmert. Anschließend das untere Lager mit einem längeren Rundstahl oder langem Schraubendreher rausklopfen. Von Oben geht das sehr gut.
    Die Schwierigste Lagerschale zum Ausbauen oder runter zu bekommen ist die auf dem Steuerrohr. Erstens kommt man kaum drunter und zweitens ist das Teil schlecht zum Einspannen im Schraubstock. Zuerst hatte ich es mit Heiß machen versucht. Leider keinen Erfolg. Dann mit einem Dremel und einer kleinen Trennscheibe, die Lagerschale soweit es geht einschneiden. Aufpassen das man nichts anders mit Erwischt. Ein Beherzter Schlag mit dem Hammer und Meisel und die Lagerschale bricht auseinander. Puuh erstmal Durchatmen.
    Die Neuen Lagerschalen hab ich für 4 Stunden in der Gefriertruhe gehabt und waren nun fertig zum Einsetzen. Mit dem Spezialwerkzeug und 500 Gramm Hammer ging es ganz Leicht, die Lagerschalen in den Rahmen zu klopfen. Aufpassen damit man nicht verkanntet. Auf das Steuerrohr kommt zuerst eine Neue Dichtscheibe, die mit den Neuen Lagern dabei ist. Anschließend dann mittels Spezialwerkzeug, das Neue Lager auf das Steuerrohr raufklopfen. Ging alles ganz Easy. Oh fast vergessen, die Neuen Lager natürlich Richtig gut Einfetten.
    Steuerrohr mit unterer Gabelbrücke wieder Einsetzen und das obere Lager rein, Dichtscheibe drauf und die Mutter. Zuerst Festziehen mittels Spezial Nuss und Anschließend wieder soweit lösen, das sich alles Leicht bewegen läßt und kein Spiel aufweist. Kontermutter drauf, festziehen von Hand und Sicherungsbügel drüber. Obere Gabelbrücke drauf, Alu Mutter erstmal Handzahm anziehen. Dann die Gabelrohre wieder einsetzen, Überstand 3 mm mit Schieblehre messen und leicht festziehen. Jetzt kann man die Obere Lenkkopfmutter mit 110 Nm festziehen. Die Gabelrohre festziehen, obere Schrauben 26Nm untere Schrauben 23 Nm. Zusammenbauen und sich über das bessere Fahrgefühl freuen.
    Sollte noch was Unklar sein, immer her mit den Fragen.
    Moin
    Das ist alles Subjektiv und kann Objektiv kaum Untermauert werden. Anderes Moped, andere Federung, andere Einstellung des Fahrwerks, anderes Gewicht, anderer Luftdruck usw.
    Ich hatte mit dem CRA3 auf meiner Tiger Übelste Fahreigenschaften. 99% die den CRA3 gefahren sind, loben den Reifen in den Himmel. Auf meiner Speed Triple 1050, hat der CRA3 auch Super Funktioniert.
    Nun mit der Tracer hab ich nach Dunlop D222, Michelin Pilot Road 5, Scorpion Trail 2, mit dem Pirelli Angel GT2 Endlich meinen Reifen gefunden, der funktioniert so wie ich es mir Wünsche.
    Jeder muss seinen Reifen finden und die Berichte von anderen sind nur ein Hinweis und keine Garantie, das der Reifen bei mir gut ist.
    Servus
    War bei meiner auch. So wie Du beschreibst beim langsamen fahren und Bremsen. Nach wechseln der Beläge war es weg. Hab jetzt 54.000 km drauf. Schlimmer wird's nicht.
    Wären die Scheiben verzogen, würde man ein Pulsieren am Bremshebel bemerken. War aber nicht.
