Hast du vorn ein 15er Ritzel statt das originale 16er mit der selben Kette, dann wandert das Rad weiter nach hinten, somit hast du auch mehr Luft zwischen HR und Schwinge. Da ist dann ein höherer Querschnitt am HR eher drin.
Beiträge von Eastzide#25
Ich glaube kaum das du einen 70er Querschnitt hinten überhaupt mit Serienübersetzung reinbekommst. Wenn, wird das ganz knapp, da passt dann auch kein Reifenwärmer mehr drauf.
Fahr 180/55, die MT ist doch handlich genug
Er hat alles was er braucht. Auch für andere zukünftige Fragen zum Rezept rn43
Weiß jemand wie ich die Stecker hier im Bild so öffnen kann, das ich die einzelnen Pinne herausnehmen kann ? Ich muss die 2 Kabel, die getrennt sind wieder zusammenlöten.
Der Stecker ist von der Benzinpumpe und die zwei Kabel sind für die Tankanzeige. Die geht aktuell nicht mehr, Tankanzeige blinkt nur noch.
Also wenn wer weiß wie die Pinne zu lösen sind, bitte kurze info, ich wollte da jetzt erstmal nachfragen, bevor ich da alles "kaputt" mache
GB Racing Motordeckelschutz
Ich glaube den habe ich auch drin. Ich prüfe das nochmal, aber habe keine Lust auf eine laute Tröte.
Habe die MT heute geholt. Er hat mal aus Interesse ohne dB Eater eine Messung gemacht, wären nochmal + 4 PS, also dann 122 PS.
Gut zu haben, aber Eater bleibt drin
Nein zu den Werten habe ich keine Infos. Denke die wird er auch nicht einfach so rausrücken
