Wenn du einen 190er fahren willst, dann den 55er.
Der geht besser in die Kurve = handlicher
Danke.
Gruß Jürgen
Zitat von Wolfgang MSAlles anzeigenBedienungsanleitung 6-39
Radachse 65 Nm
Vorderachse Klemmschraube 23 Nm
Bremssattel Befestigungsschraube 35 Nm
Hättest du allerdings auch selber nachsehen können.
Habe eine 2017er Tracer.
Gelten die Anzugsmomente dort auch?
Bei den Radialbremszangen kommt mir das ein bisschen wenig vor.
In der Bedienungsanleitung steht nichts mehr drin.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Zitat von ItzakAlles anzeigenSo, nachdem die Platte montiert war, ging es um eine kleine Gepäcklösung für Helmschloss, Verbandzeug, etc. Kleinkram halt, der immer dabei sein sollte.
Ich hatte das Vorgängermodell dieses Tasche schon immer an meiner GS.
Wird mit zwei Riemen befestigt. Die Platte kann am Moped verbleiben, die obere Tasche ist mit Reißverschluss auf der Platte befestigt.
Hab sie gestern bei Polo für ca. 30,- Taler erstanden und mal probiert, wie sie passt. Das Ergebnis gibt es in Bildern. Wie ich finde, eine gute, passende und günstige Lösung
[emoji23]
Das Gleiche haben wir an unserer Tracer auch montiert.
Allerdings ohne Platte drunter.
Funktioniert auch.
Gruß Jürgen
Triumph Forum ¿
Nur Verrückte [emoji23][emoji23][emoji23]
Und die komischen 3-Zylinder mit Glupschaugen und ohne jeglichen Windschutzscheibe.
Unfahrbar [emoji41]
Gruß Jürgen
Der Contimann auf der Messe in DO sagte, das im Juli Tests mit Yamaha zusammen durchgeführt werden.
Evtl. gibt es dann auch eine Freigabe für die Tracer RN43.
Ja das ist ein Problem.
Wenn man viel mitnehmen muss.
Zu viel für eine kleine Tasche
Und zu wenig für 2 Koffer.
KTM Hecktasche
Na dann viel Sass mit der GT.
Bin bis jetzt 4500km gefahren und war nur wegen dem Brembo Rückruf in der Werkstatt.
Lass dich nicht bange machen, die 2017er ist schon ausgereift.
Was ist denn das für ein hässlicher Tankrucksack auf deinem Heck?
Da gibt es von KTM einen flachen, ausklappbaren. Reicht der nicht aus?
Und was sind das für Handguards? Die kenne ich noch nicht.
Warte es ab, bis du mal richtig Gas geben darfst. Bei mir hat das 10 Tage gedauert
Fahr dann mal im 2. Gang auf die Autobahn auf und schalte mit dem Quickshifter bis in den 6.Gang hoch. Das zieht dir mächtig die Arme lang ![]()
Mann sieht sich.
