Ok, war Wortex und nicht der Fragende🙈
Beiträge von ao6869
Wieso? Er sprach davon, dass er am liebsten was mit Plug&Play und nichts rundes haben wollte. Da wäre das eine Möglichkeit…
Ich hätte so einen in praktisch neu, allerdings ohne ECE Freigabe bei Interesse abzugeben.
Über den Preis würde man sich sicher einig 😉
160? Das geht doch locker ohne große Scheibe (also nur die ganz kleine (fast) von Yamaha).
Dann ist man zwar in Wind, aber wenn Nakrd Bike, dann richtig😉
Der Speedohailer wurde vermutlich verbaut, um die falschen Werte, die aus der der geänderten Übersetzung entstehen in eine korrekte Anzeige zu übersetzen.
Gibt für die Akra keinen anderen und schon gar nicht legalen dB Killer.
Der ist unique…
Den bekommst Du so leicht nicht rein bzw. raus. Die drei Rohre und die sichtbare Platte darunter sind ein Teil und sitzen echt stramm. Du kannst versuchen, den rauszumachen und die inneren Rohre zu kürzen. Das geht aber kaum ohne Beschädigung der drei Rohre. Das sieht man dann auch bei einer Kontrolle.
Also besser sein lassen…
Wenn man nicht ganz feinmotorisch veranlagt ist, ist die Bedienung bei der RN69 mit Handschuhen eigentlich kein Problem 😉
Kleiner Tip zu den Bremsscheiben…
Es gibt hier im Forum schon was darüber.
Du bekommst die nicht eingetragen, da Schrauben und Spacer für den Bremssattel nicht geprüft sind.
Müsstest Du auf eigene Kosten und Risiko bei einer Materialprüfanstalt erproben und freigeben lassen…
Das wird min 4 stellig 🙈
