Beiträge von ao6869
    Wenn nackt, dann richtig.
    Maximal das kleine Original-Schild der RN69, da dies die Linie verbessert.
    Aber die ganzen höheren Schilde gehören - meiner Meinung nach - nicht auf so ein Moped, sondern an eines à la Tracer.
    Und auch ohne echtes Schild fährt man locker längere Strecken mit 180 km/h
    Um die Beläge zu wechseln/reinigen, kannst Du diese auch ohne Demontage des Sattels rausholen.
    Einfach die beiden Sicherungssplinte ziehen und dann die Stange herausziehen, die die Beläge im Sattel hält. Eventuell davor die Beläge etwas von der Scheibe wegdrücken.
    Dauert 2 min…
    Nach Entnahme besser nicht bremsen 😊
    Das mit dem Schutzlack ist normal, allerdings finde ich die Riefen ungewöhnlich.
    Bei meiner RN69 mit 12500 sieht das viel besser - glatter/gleichmäßiger aus.
    Vielleicht auch nur was rein Optisches.
    Vielleicht mal die Reibfläche der Beläge anschauen und leicht mit ner Feile drüber.
    Das geht ja fix…
    Unter der Bedingung ginge das vielleicht, aber ich denke das der OEM nicht beidseitig mehr LEDs verbaut, als er eigentlich benötigt, um die Funktion zu gewährleisten.
    Ich gehe davon aus, dass min die Lichtquelle und/oder der Reflektor anders ist.
    Die LEDs sitzen ja oben und strahlen in den Reflektor, der nach vorne Licht abgibt - so wie bei Seat etwa.
    Erster Schritt wäre mal: Schauen, ob beide Reflektoren prinzipiell symmetrisch sind und die LEDs die gleiche Position haben.
    So, ich bekomme (von dem letzten Betrag und so 2-3 besonnen abgesehen) hier ein Schleudertrauma vom Kopfschütteln.
    Diese Aussagen gehen echt auf keine Kuhhaut und ich klinke mich aus diesem Thread aus.
    Ich finde solche Diskussionen sollten in einem Motorradforum keine Platz haben.
    Sorry, warum sollte Putin verhandeln? Warum sollte er mindestens Teile der Ukraine bekommen?
    Ich nehme Dir auch ein Teil Deines Grundstücks weg, mit Gewalt natürlich und dann kommen die Nachbarn zu Dir und sagen: Komm, bevor Du noch mehr auf die Fresse kriegst, verhandel doch mit mir, gib mir dass besetzte Land und sei friedlich.
    Ich lache, sage Danke und komme drei Monate später und hole mir mehr.
    Fändest Du um des lieben Friedens Willen sicher gut…🙁
