70 ist die neue 50 🤪😂
Beiträge von ao6869
Stimmt, hatte ich bei meiner RN 29.
Aber das Verhältnis (Neu)Anlage-Moped war damals noch nicht so krass. Und ich hatte die damals gebraucht für 400€ gekauft
1500€
Alter, das sind ja mehr als 10% vom NP des ganzen Mopeds...... Und das ist reduziert, denn normal knapp 2000€...Aussehen ist Geschmackssache, aber bei der RN 69 finde ich den "unsichtbaren" Auspuff deutlich besser. Und ob die 2PS einem die Summe wert sind???
Bisschen alt der Eintrag, auf den Du reagierst 😉
Ist einfach illegal. Und aus guten Grund ist die Schraube des dB Eaters angepunktet, nämlich um genau das zu unterbinden, was Du vorhast.
Sieht halt bei ner Kontrolle jeder ganz fix und dann gibt’s Mecker… Und die Mähr des gerade verlorenen Bsuteils zieht zurecht nicht mehr!
Die gibt es schon..🤪 Sind aber eher selten..
Das ist immer Satire, auch wenn es wohl nicht jeder erkennt…
Theoretisch sicher, aber da muss man genau messen, wenn der Arm gekürzt wird, dass der Winkel passt. Man hat nur einen Schuß, da nicht sonst verstellbar….
Spannend wäre mal ein Test mehrerer Motorräder jeweils mit den 3 Spritsorten.
Und jeweils (idealerweise) am gleichen Tag auf dem Prüfstand, um Fertigungs- und Umwelteinflüsse auszuschließen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass man in Bezug auf Leistung praktisch keinen Unterschied sehen wird.
Da die Motoren keinen Klopfsensor haben, kann die Zündung NICHT nachgestellt werden.
Daher ist 95 oder 98 Oktan egal. Und ob die tollen Additive wirklich so große Unterschiede zeigen, wage ich zu bezweifeln.
Nur bei längerem Einlagern sollte man E10 Sprit nicht verwenden.
Wenn nackt, dann richtig.
Maximal das kleine Original-Schild der RN69, da dies die Linie verbessert.
Aber die ganzen höheren Schilde gehören - meiner Meinung nach - nicht auf so ein Moped, sondern an eines à la Tracer.
Und auch ohne echtes Schild fährt man locker längere Strecken mit 180 km/h
