Beiträge von ao6869
    Wilbers verkauft die Federn auch einzeln. Das habe ich bei meiner RN29 damals gemacht. Die war gebraucht mit Wilbers Federbein. Da der Vorbesitzer deutlich kleiner und daher leichter war, hat die Feder nicht gepasst.
    Bei Wilbers eine neue (passende) bestellt und bei meiner Werkstatt (freie) einbauen/umbauen lassen.
    Nein, der Schweißpunkt ist sehr wohl als Nachweis der Manipulation gedacht, analog der Plombe am Stromzähler.
    Du hast diese illegale Manipulation selbst benannt (Entfernung dB Eater). Und auch wenn es Dir nicht passt oder Du das nicht glaubst, gibt es eben das Verbot der Entfernung des Schweißpunktes. Dieser gehört offensichtlich zur legalen Nutzung der Anlage dazu.
    Daher wie mein Vor-Kommentator: Viel Spaß beim Argumentieren im Rahmen einer Kontrolle.
    Warum sollte man denn die Schraube normalerweise lösen?
    Und die EU Bestimmung, die genannt wurde ist (zumindest dem Augenschein nach) recht eindeutig…
    Also wenn man beim Tanken in dem Einfüllrohr auf Anschlag ist (und eventuell recht schnell tankt), dann geht nach dem ersten automatischen Stopp der Zapfsäule doch noch einiges in den Tank...
