Es gibt sogenannte Verkleidungsblinker.
Die haben entsprechende Platten auf der Rückseite.
So zum Beispiel:
VG
Andreas
So zum Beispiel:
VG
Andreas
Ok, habe es gesehen. Gilt also in der gleichen Weise für den XD2 wie für den Raximo?
Das wäre etwas blöde, denn ich denke, auch wegen des beschränkten Einschlagwinkels, sollten die Lenkerendenspiegel eher kein Problem sein.
Zwischen dem ganz flachen XD2 und analoge und Crossbar und Co (als etwas gleiche Breite, habe ich nix gefunden) gibt es scheinbar nix (müsste anstatt 0 nur so 2 cm hoch sein...).
Oder kennt da jemand was in ca. 2-3 cm Höhe und 80+ Breite in konifiert?
VG
Andreas
Ich habe mir von LSL den Crossbar Lenker (X00) gekauft, da er deutlich breiter ist. Das brauche ich wegen 1,9m Länge und etwas breiter gebaut bei jedem Moped (also breiterer Lenker). Eventuell wechsel ich noch auf den XD2, da der niedriger ist.
Aber nur vielleicht, da es so schon ziemlich gut passt.... Wäre nur wegen der Optik.
Daher ist der Lenker vor der ersten Fahrt gewechselt worden. Die Kröpfung war ok, aber eben zu schmal...
Raiser bleiben natürlich ![]()
Mach mir mal ein Angebot per PN, wenn Du Interesse hast. So was diskutiere ich eher ungern in der Öffentlichkeit.
VG
Andreas
Hi Topper
wie schon gesagt, im Heizgriff ist die passende Hülse integriert. Tausch ists easy. 5 min oder so.
VG
Andreas
Nicht schlecht, auch wenn ich die ganze Breite für mich nutzen würde ![]()
Wie nah kommt denn der Lenker an den Tank?
Ich habe Lenkerendenspiegel, die nach untenzeiggen. Mit dem X00 ist noch gut Platz, der ist allerdings höher.
WEnn es mit dem XD2 auch ginge, wäre das eine Überlegung wert...
VG
Andreas
Du musst aufpassen. Die in dem Link passen nicht.
Der Gasgriff ist bei der RN 69 ganz anders. Der Poti fürs Gas ist im Schalter und der Griff entsprechend anders aufgebaut.
VG
Andreas
Hi Topper,
bei Interesse könnte ich Dir den Originallenker der SP anbieten.
Löcher sind schon drin😉
Bei Interesse einfach ne PN.
VG
Andreas
Bei der SP ist der Behälter etwas abgedunkelt. Da sieht es nicht so wild aus ![]()
VG
Andreas
Jepp, hat sie.
Ich habe ein no Name. Tut was es soll - in Schwarz.
VG
Andreas
