Beiträge von Wolfgang MS
    Hast wohl etwas verwechselt. Keinen Biodiesel zum Kettenreinigen verwenden, greift O-Ringe an.
    Zwischen Ritzel und Kettenblatt hängt die Kette bei mir leicht durch, also relativ entspannt. Wenn sie bei dir dort gespannt ist solltest, du den Kettendurchhang mal richtig einstellen.
    Libe Kinder nicht nachmachen.
    Anleitung zum zerstören der O-Ringe
    Bremsenreiniger und O-Ringe geht gar nicht.
    Von der Kontermutter der Einstellschraube bis Mitte der Hinterachachse per Meßschieber messen, oder Kettelaser benutzen.
    Sind aber zwei unterschiedliche Blöcke, rechts originale., links nicht von der MT,
    da könnte der Fehler liegen.
    Abstand von der Einstellschraube bis zur Achse (unterschiedliche Breite) schon sehr versclieden auf beiden Seiten.
    Der Strich Bezugspunkt zum einstellen der Kette befindet sich auf der linken und rechten Seite oberhalb des Markierungsblockes auf der Schwinge. Die von dir gezeigten Markierungen sind es nicht und sind auch keine Markierungen.
    Steht im Handbuch, einfach mal nachsehen.
