Zitat von schneipeAlles anzeigenDie anti hopping Kupplung ist ja auch eine
Assist, heist weniger Handkraft.
Gruß, Peter
Zwischen benötigter Handkraft und Anti Hopping Kupplung besteht überhaupt kein Zusammenhang.
Gruß, Peter
Alternativ in gleicher oder ähnlicher Bauart:
http://www.werner-staender.de/ (keine Sorge ist kein Porno) ![]()
Zitat von trxfritteAlles anzeigenLed Blinker von Baracuda, sehr hell. Lastabhängiges Blinkrelais nötig.mt09.de/forum/gallery/image/4029/
Du meinst sicher lastunabhängiges Relais nötig, oder?
Zitat von wbdz14Alles anzeigenund wie oft glaubst du, macht der dorn das mit? hast bisher einmal die kette gewechselt? aber egal, jeder muß seine erfahrungen selber machen.
Ich habe mehrere Ketten damit getrennt und vernietet.
Ketten trennen geht mit dem Werkzeug problemlos und zwar die 530 meiner TL 1000 und auch die 525 der Tuono. Bei richtiger Handhabung schnell und sicher, vernieten ebenso kein Problem. Den Trenn- und Vernietkopf gibt es zudem noch als Ersatzteil falls mal etwas schief geht.
https://www.louis.de/artikel/c…r_article_number=10002556
Ausführliche Bedienungsanleitung gibt es unter Dokumente, solltest du eventuell mal lesen.
Zitat von SandraAlles anzeigenDeßwegen kontrolliert man das Öl auch, wenn der Motor kalt ist
Wohl kaum. Yamaha Bedienungsanleitung Seite 6-9
"Den Motor anlassen, einige Minuten warm laufen lassen und dann ausschalten."
Dann erst den Oelstand kontrollieren.
Zitat von Jonny69Alles anzeigenHat hier schon jemand eine Endloskette selber montiert? Wahrscheinlich muss dafür die Schwinge ausgebaut werden, oder? Ich habe halt' kein Nietwerkzeug und will mir auch eigentlich keins kaufen müssen ....
Die Linke zum Gruß!
Endloskette scheidet aufgrund der Schwingenkonstruktion aus. Kette wird durch die Schwinge geführt.
