bei mir auf der Arbeit um die Ecke ist Polo. Da gibts wohl den gleichen wie der von Louis. Komisch ist es trotzdem. Habe sofort 2 bestellt und sind wohl beide defekt. Habe den 2. vorhin mal ausprobiert. Gleiches Phänomen.
3 Relais getestet, 3 defekt, ist das so richtig. Besorg dir noch 97 Relais zum testen, wenn es dann auch nicht funktioniert, liegt es wahrscheinlich zu fast 100 an den Relais.
Sollte dir das jetzt seltsam vorkommen würde ich an deiner Stelle auch andere Fehlerquellen in Betracht ziehen.
Blinker, Verkabelung etc. alles überprüfen
