Beiträge von Wolfgang MS
    Mehr und schneller tanken #7
    Tankeinfüllstutzen bzw. Kraftstofftank-Einfüllrohr
    Wen du das Heck anhebst steht es hinten höher. Dann erhöhst du den Gabelüberstand, dadurch sinkt die Front tiefer (Lenkkopflager weiter nach unten). Lenkkopfwinkel wird steiler, Nachlauf geringer, Geradeauslauf instabiler.
    Lenkkopfwinkel ist etwas unglücklich ausgedrückt, Winkel der Gabel wird steiler.
    Wenn du den Gabelüberstand vergrößerst wir das Motorrad instabiler.
    Der minimale Überstand ist wenn die Gabelbeine mit der Gabelbrücke oben bündig sind, der maximale Überstand ist meist durch Nuten im Gabelbein gekennzeichnet. Der maximale überstand beträgt meist um die 10 mm. Entscheidend für das Fahrverhalten des Motorrads ist der Überstand der Gabelbeine
    Auf der Louis Seite unter Dokumente ist eine Anbauanleitung
    https://www.louis.de/artikel/k…r_article_number=10032036
    Da steht bei abweichender Dimension.
    Bedeutet bis zum 15.8.2019 reichte eine Freigabe des Reifenherstellers, z.B. für meine TL1000 190/50 einen Reifen der Größe 190/55 zu fahren, wenn der Hersteller das bescheinigt. Das geht nur noch durch Abnahme und Eintragung in die Fahrzeugpapiere.
    Ansonsten braucht du für Reifen der origi. Größe, Geschwindigkeitsindex, Traglast und Bauart keine Freigabe.
