Alles anzeigenWollte sie mir grade bestellen, laut eBay aber nicht passend für die Tracer, kann das sein . Die MT09 und die Tracer sind doch vom Aufbau gleich
Bestellen, probieren und zurückschicken wenn's nicht paßt.
Such mal die Frontseite des Krümmers nach Spuren von eingebrannten Rückständen ab.
Alles anzeigenIch hätte da mal eine Reifenfrage aus gegebenem Anlass....
ich habe meinen Vorderreifen M7RR montieren lassen. Von der Werkstatt dann nach Hause, 10 KM durch die Stadt, mehr Stop & Go. Zuhause in der Tiefgarage qualmt die Kiste. Halbe Stunde später kamm meine Frau und meinte es riecht sehr stark nach verbranntem Gummi in der Tiefgarage, Geruch kam vom Vorderreifen.
Darauf hin Sichtprüfung, Laufrichtung, Freigängigkeit, Bremsen etc. kontrolliert, alles soweit ohne Befund.
Nächsten Tag noch mal in die Werkstatt, die haben nochmals alles überprüft und Reifen-Temperatur gemessen, auch alles im grünen Bereich vorne 50 hinten 40 Grades gibt 2 ITSM.
Der Meister hatte die Erklärung, dass es ggf. das Trennmittel gewesen sein könnte. Hmmm, das war nicht meine erster neuer Vorderreifen und den Effekt hatte ich noch nie. Auch mein Freundlicher konnte sich so aus der ferne keinen Reim darauf machen.
Hat hier jemand eine Idee wie so etwas verursacxht werden kann?
Trennmittel wars das wohl nicht. Könnte sein das sich Gummitele aufs innigsten mit deinem Krümmer verbunden haben. Rauch und Geruch deuten darauf hin. Wie immer das Zeug dahin gekommen ist bleibt fraglich. Lag auf dem Boden, klebte dann am Reifen und gegen den Krümmer geschleudert worden. Der Boden muß ja nicht immer penibel sauber sein. Könnte natürlich auch ein Stück vom Aufkleber sein der auf dem Krümmer gelandet ist. Such mal den Krümmer nach Spuren ab.
Wenn du keine Auffälligkeiten am Reifen entdecken kannst, Thema erledigt
Alles anzeigenUnd wie Wolfgang MS sinngemäß schreibt - Vor Fahrtantritt den "Kondenswasseerbehälter" prüfen und entleeren. Position kann der Bedienungsanleitung ggf. entnommen werden... Ansonsten drückt's die benzinbetriebene "Kondenswasserpumpe vom Typ CP3" selbst raus.LOL
Sinngemäß steht da, es handelt sich um Kondenswasser.
Unterlass in Zukunft den Scheiß mir sinngemäße Aussagen zu unterstellen, die einzig deiner Fantasie entspringen und hier zu verbreiten.
Alles anzeigenOkay, bin ich etwas beruhigt. Weiter fahren, öfter fahren, beobachten.
Das war eindeutig Kondenswasser.
Alles anzeigenDas mit dem genauen Lesen der Postings sollte auf Gegenseitigkeit beruhen
Das genaue Lesen ist für einige schon ein Problem, verstehen des Gelesenen überfordert allerdings scheinbar gewaltig.
Alles anzeigenJaa wobei es is mehr geprintet als geklebt.
Die KBA Nummer sieht aus wie am ersten Tag, diesbezüglich musst du dir keine sorgen machen.
Was wäre die Strafe, wenn ihr mit so einem Schild erwischt wird?
Mit Vorlage der Rechnung sollte es auch einen neuen Aufkleber des Herstellers geben, falls der alte verloren geht. Strafe, fällt das überhaupt jemandem auf?
Alles anzeigenLieber Dan78w
Kann ich um ehrlich zu sein nicht wirklich beantworten. Da die Zulassung von Windschildern in der Schweiz ziemlich liberal ist, musste ich mich mit dieser Problematik nie wirklich befassen.
Das Windschild hat doch eine KBA Nummer reicht das nicht im Zweifelsfall?
LG Marco
In D brauchst du eine schriftliche ABE in der die genaue Bezeichnung des Motorrades und die KBA Nr. eingetragen sind. Fehlt der Typ in der Aufzählung, keine ABE, illegal im öffentlichen Verkehrsraum.
Ansonsten, muß jeder für sich entscheiden. Bei einer Kontrolle könnte man die Scheibe ja auch als Ladung deklarieren, klappt eventuell. Gibt es hier im Forum einen Post zu, glaube ich zumindest so etwas gelesen zu haben.
Alles anzeigenMoin
Bei der RN57 muss man die Gummipöpsel unten an der Sitzbank Umstecken. Die sind Unterschiedlich Hoch. Dazu gibt es noch einen Kunststoff Rahmen, den man auch Umstecken kann. Der hat versch. Höhen.
Ob das bei der RN69 auch ist, weiß ich leider nicht.
Es geht um die nackte, die schöne MT09 und nicht um die Trasher. Bei keiner, der richtigen MTs, konnte man bisher die Sitzbankhöhe einstellen.
