Hat geklappt,vielen Dank an Euch!
Gruß Thilo
Gruß Thilo
Super,vielen Dank,Fazzo.
Ja,genau.Habe heute nach 7 Wochen den Motor mal wieder gestartet.Dabei hab ich,die Tracer auf dem Hauptständer stehend,kurz bis in den 3.Gang durchgeschaltet.Habe mir dabei nix gedacht.
Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen...
Wie wird mein Cockpit jetzt wieder normal??
Reicht da normales Fahren?
Vielen Dank für die Antwort.
Gruß Thilo
Hallo
Habe ein kleines Problem mit meiner Tracer.
Und zwar zeigt bei eingeschalteter Zündung die rechte Cockpitanzeige das “N“ für Leerlauf an,aber darunter,wo normalerweise Temperatur,Verbrauch usw. steht,kommt nur ein Strich,darunter steht “069“ und wiederum darunter ein weiterer schwarzer Strich.
Das alles,wie gesagt,nur bei eingeschalteter Zündung.
Bei laufendem Motor ist komischerweise alles normal.
Hat jemand eine Ahnung,was das sein könnte?
Gruß Thilo
Hallo Jonas
Ich hab die Blinker an meiner Tracer montiert.Das Dranbauen war kein Problem,da ich die Montierplättchen und Adapterkabel gleich mitbestellt habe.
Funktioniert tadellos und der Laufeffekt ist super zu erkennen.
Gruß Thilo
Werde am Sonntag mit dem Sohnemann kommen.
Freitag und Samstag geht nicht zwecks Arbeit.
Hey Alex
Auf jeden Fall VOR dem Flashen montieren,da der K&N einen deutlich höheren Luftdurchsatz hat.
Wenn Du ihn nach dem Flashen montierst,ist Deine neue Abstimmung zu mager. ![]()
Gruß Thilo
Moin
Hier nochmal ein paar Pics vom Auspuff am Mopped.
http://www.directupload.net/file/d/4566/up8n3es8_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4566/x3ypgbwm_jpg.htmm
@ yamo01
Die Leistungssteigerung kommt mit Sicherheit nicht vom dickeren Endrohr.
Ich habe das dicke Endrohr genau da angesetzt,wo der Markus am Anfang dieses Freds auf Seite 1 das Originale abgeschnitten und wieder angeschweisst hat-->siehe Bilder.
Gruß Thilo
Hier noch ein Bild vom 2'' (5cm) Endrohr.
Morgen mach ich noch ein Bild vom Auspuff am Mopped.
