Beiträge von Bari87
    Hehe, im Prinzip das was 'nötig' war damit Beifahrer auch 'halbwegs' drauf sitzen können. (Rizoma Tieferlegungsrasten sind auch geordert)
    Aber klar es gibt ja tausend Sitzbänke / für jeden Geschmack. Hab ja jetzt keinen KönigsBodyKit Umbau gemacht der nicht rückrüstbar wäre - binnen SekBruchteile ist die Originale ja wieder drauf.
    Hannes: Sitzposition find ich viel sicherer da man nicht so rumrutscht. Wenn dann noch der Beifahrer nicht die ganze Zeitb nach vorne beim humanen StadtBremsen kommt ist alles prima (for me)
    Viele Grüsse
    Bari
    Hallo zusammen,
    mit frischem ZweitjobGehalt war es nun an der Zeit etwas für mein #SexyBack zu tun. Da die Franzosen bekanntermaßen ein sexy Volk sind lag es also nahe das Ganze bei Top Sellerie in Auftrag zu geben. Hat knapp 3 Wochen gedauert und sieht so aus:
    https://www.instagram.com/p/BVFqxAmhgue/
    https://www.instagram.com/p/BVFq6IBB0b8/
    Leider beruht das Ganze auf ein 2014-2016er Gestell womit die Passgenauigkeit ein kleiner Kampf ist, also werde ich denen meine Sitzbank und die Neue mal während meines kleinen Heimatbesuchs zukommen lassen damit sie das auf das 2017er Gestell übertragen. Ist erst mal "doof" aber ok.
    Bis dato kann ich nur was zur Verarbeitungsqualität sagen - da passt alles. Die Sitzbank ist mit Geleinlagen.
    Längere Fahrten mach ich eh nicht aber für Beifahrer ist der Werkssitz ja eh ein Krampf.
    Viele Grüße
    Bari
    Keine "Sorge" auch unter der genannten Gewichtsangabe ist die Front beim Abbremsen eine Schaukelvorstellung xD
    Das Federbein federt da tatsächlich "souveräner" ein/aus beim OttoNormalJakuzaDriver.
    Hallo Arnold,
    werd ich wohl auch in einem der kommenden Winter.. Solange es nur feine Kratzer sind sieht man es ja danach nicht, bei Steinschlägen muss man vorher füllen. So https://cloud.yamahamotorsport…65d2a0ab84bdc839f45&w=840 gibts die hierzulande ja leider eh nicht :/
    Kannst ja mal berichten was du dafür gelöhnt hast.. Vermute zwar das ich in der HochPreisWeisswurstRegion wieder den Klassenprimus in puncto Bezahlung markieren werde aber ein Vergleich ist nie verkehrt.
    Viele Grüße
    Bari
    Hallo Sandra,
    klar weisen vernünftige Keramikversiegelungen (anbei Pic von Gyeons) gute Standzeiten auf, das löst aber das 'Problem' hier bei weitem nicht. So dick ist keine per Versiegelung aufgebrachte Schichtstärke - und ich hab beim KfZ meiner Begierde bei 45. Schichten (nach Neulackierung / Sanierung Karosse) aufgehört zu zählen.. Der mechanische Schutzfaktor ist da nicht wie ne gute alte Schicht Klarlack.. Ne Versiegelung schützt vor UV (ausbleichen) und das Schmutz etc anhaften kann aber nicht vor Steinschlägen etc. Selbst meine TechBlack bei der ich dank fullminanter Unfähigkeit grademal 1/4 des Drehzahlbands in der Stadt nutze hat schon nen Abplatzer am Tank durch Steinschlag und die wurde in den Wintermonanten auch mehrschichtig versiegelt - da will ich gar nicht wissen was mit ner MT ist die artgerecht bewegt wird.
    Wie gesagt, entweder gleich bei Kauf folieren (leider hat/hab ich noch zig Baustellen bei der KfZ-Restauration) oder irgendwann mal vernünftig lacken lassen. Den Werkslack kannst nicht zu 'MehrWiderstandsfähigkeit' gegen mechanische Einflüsse erziehen / nicht mit chemischen Mitteln.
    Viele Grüsse
    Bari
    Da hat ich jetzt zB keine Probs, wurden aber auch vor Inbetriebnahme versiegelt was das Auftragspad hält.
    http://mt09.de/forum/viewtopic…&hilit=Felgenversiegelung
    Aber auch das (Produktionsschwankungen) zeugt von Einsparungen im wichtigen Lack/Leder Segment. Man muss sich halt den Kampfreis inne halten und wenn die Konkurrenz da auch nicht immer besser ist, ist halt so. Zum Glück hat ne nackte eh nur wenig Lack.
    Viele Grüsse
    Bari
    Jup..
    Ist leiser nix 'kratzfestes'. Die Kunststoffteile kriegen schon feine Kratzer wenn man mit BufferTuch drüber geht und nicht absolut porentief sauber ist. Der Tank ist da ähnlich. Kratzer brauchen mehr mechanische Einwirkung wie bei den Kunststoffteilen aber kommt da mal ein Steinschlag ists ruckzuck bis auf die Grundierung. SparLack halt, leider. Wird wohl irgendwann anständig + Klarlack lackiert + Schutzfolie.
    Noch anfälliger ist da nur noch der Tacho, zwischen dem Wechsel der Schutzfolien hatt ich schon dutzende Haarlinienkratzer, zum Glück gings mit Menzerna und sanftem Handruck raus und die neue Folie hält super.
    Viele Grüsse
    Bari
    Hi,
    zum Thema Fahrwerk findest du Lesestoff bis zur nächsten Sonnenfinsternis hier, zB
    http://mt09.de/forum/viewtopic…&t=2056&hilit=Wilbers+641
    http://mt09.de/forum/viewtopic…=55&t=6207&hilit=Fahrwerk
    http://mt09.de/forum/viewtopic…=16&t=6043&hilit=Fahrwerk
    http://mt09.de/forum/viewtopic…=74&t=5585&hilit=Fahrwerk
    Die Aussage vielerorts das es bis <70Kg 'ausreicht' würde ich unterstreichen, mit Sozius schauts da anders aus und das Eintauchen der Front beim Bremsen hast auch als Federgewicht + strafferen Einstellwerten.
    Viele Grüsse
    Bari
    Hallo Sven,
    fahr die lieber Probe. Jeder empfindet anders.. Dem einen langts, der andere braucht ein Upgrade um überhaupt aufsteigen zu können. Das einzig Sichere ist, dass es puncto Fahrwerk sicher kein Klassenprimus ist - das obliegt dem Motor.
    Kannst ja auch die direkten Konkurrenten anschauen und gegenrechnen was ein Upgrade zum DrittanbieterBike X kosten würde usw.
    Viele Grüsse
    Bari
    Guten Tag,
    also erst mal danke für die ganzen Infos hier!
    Hab meine Kette entgegen der strammen Einstellung mit quasi null Spiel vom Händler etwas gelockert, so knapp bzw. roundabout >20mm, damit schlägt die Kette wieder leicht beim untertourigen fahren <2000rpm auf die Plastikschiene, aber nur ab und an / leicht,
    Auf 30mm kann ich nicht gehen, da schlägt die permanent auf.
    Denk so ists für die Haltbarkeit sowohl der Kette als auch der restlichen Antriebsstrang-Komponenten besser, mit Sozius so oder so.
    Viele Grüße
    Bari
