Moin Hanibal,wo ist das genau im Weserbergland ?
Beiträge von Michael Tracer
Moin,
Ich hatte letztens beim wenden auf der Straße einen Umfaller,dumm gelaufen weil mein Kumpel mich beim wenden geschnitten hat.
Ich habe die SW Motech Sturzpads dran, die haben ihre Arbeit gemacht, aber nicht verhindert,das der linke Motordeckel angeschrammt wurde.
Am linken Handguard auch ein paar Schrammen. Das wars .
Möchte des SW Motech Pads nun aber gegen die Heed Bügel tauschen.
Die "unteren " Bügel müssten doch alles schützen,wozu braucht man die " Bunker " Bügel?
Wenn die Maschine liegt,dann doch auf den unteren Bügeln und dem Lenker,oder ?
Gruß Michael
Hab ich, und den von Dir gezeigten hab ich gesehen, ist der Tankring TRT.00.640.31700/B
Mich würde interessieren, ob der Tankring TRT.00.640.30800/B für die MT-09 Tracer auch bei der RN70 passt ?
Moin Micha, schreibe bitte eine Mail an SW Motech.
Die sind sehr nett und antworten meist noch am selben Tag.
Habe Ich auch schon oft gemacht
- E-Mail info@sw-motech.com
Schau mal direkt bei SW Motech
Original EVO Tankring für Yamaha Tracer 9 - SW-MOTECHSW-MOTECH EVO Tankring für Yamaha Tracer 9 ermöglicht die sekundenschnelle De- sowie Montage von EVO Tankrucksäcken.sw-motech.com -
Von wem hat er denn eine Freigabe? Von Bodo und seinen Team?
Davon ab, das man das Gelumpe nicht mehr braucht, ist für die RN69 nur der Rosso4 auf der Pirelli Homepage gelistet.
Ja,das macht mich auch stutzig. Warum ist der denn bei Mopedreifen für die RN69 aufgelistet ?
Bei meiner Tracer RN43 ist z.B der CRA4 nicht aufgelistet, dachte halt, wenn die Reifen bei Mopedreifen für dein Moped aufgelustet siind,haben die eine Freigabe.
Ja Ich weiß, man braucht keine Freigabe, fahre ja selbst Reifen ohne Freigabe.
Der Angel GT II ist ein klasse Reifen; kann alles auf öffentl. Strasse.
Er wird i.d.R. länger halten als ein S22.
Hat Freigabe:
Habe schon mit und ohne Kat getestet,klappert sowohl als auch.
Bekomme demnächst neue Reifen. Hinterrad muss ja raus,um den Akra nach inten auszubauen,ohne die Krümmer zu demontieren.
Kat geht eigendlich ziemlich leicht rein und raus.
Werde also demnächst Auspuff demontieren.
Ich fahre Acra Komplettanlage mit montierten Kat.
Moin Wolfgang, schon gemacht,alles fest. Hört sich aber trotzdem so an,als ob es vom Auspuff kommt.
Moin,
Kette ist neu, aber eher auf der zu geringen Spannung eingestellt.
Hört sich ,als ob du eine Schraube in einen Kochtopf legst und diesen einmal hoch und runter schwingst.
