Kippelig wirds, wenn der Reifen in der Mitte mehr Profil hat als an den Seiten und das auch vorrangig am Vorderreifen.
Wolle
Wolle
Ist das neu, das man zum Modewechsel anhalten muss?
Bei der 2015er reicht es doch, kein Gas zu geben, oder?
Wolle
Scheint wirklich die am meisten erfolgversprechende Lösung zu sein. Habe meine auch bis kurz über die Instrumente gekürzt, nachdem ich verschiedene Helme und Scheiben probiert habe.
Wolle
Gemeint sind die Anschlaggummis. Schau, was der eingeklappte Hauptständer berührt. Das sind zwei recht dicke Gummistopfen. Die kann man deutlich einkürzen, dann klappt der Ständer höher ein. Wenn man dann noch mit ner Flex die Aufstandflächen des Ständers an den Aussenseiten im 45° Winkel so ca 5mm abflext sollte das für guten Schräglagengewinn sorgen.
Wolle
Vorspannung vom Federbein auf maximal gedreht?
Wenn ja und oft zu zweit mit Gepäck unterwegs, solltest du die ein angepasstes Federbein und Gabelfedern besorgen.
Guß
Wolle
Das Foto zeugt ja von Kontakt bei Geradeausfahrt. Da scheint mir die Feder am Ende zu sein, sprich, überladen.
Für die Schräglagenfreiheit bringt es schon einiges, wenn man den Gummianschlag vom Hauptständer kürzt und die Aufstandfläche an den Außenseiten im 45° Winkel ca 5mm abflext. Danach hatte ich bislang keinen Bodenkontakt mehr in Kurven. Allerdings alles Solo und mit Öhlins.
Wolle
Ich hab den Stema 850, allerdings auf 750kg abgelastet, damit man auch im Ösiland 100 km/h fahren darf.
Und ich hab die Schienen durch eine durchgängige Platte ersetzt, nachdem ich mal nicht aufgepasst habe und zwischen die Schienen gerutscht bin.
Ich verlade morgen das Moped, da mach ich ein paar Fotos. Auch über meine "Raufschiebtaktik". ![]()
Zum Fahren ist das Ding klasse, für Gartenabfälle natürlich nur bedingt tauglich. Ich pack die Abfälle in Bütten/Säcke und ziehe ein Netz drüber.
Anhänger mit Plane ist toll, geht aber meiner Erfahrung nach ganz schön auf den Spritverbrauch. Und ich fahr Diesel.
Ist natürlich auch alles ne Preisfrage.
Wenn noch mal den Stema und man kein Bastler ist, dann den mit Plattform.
Wolle
Das mit der Wahrheit sagt grad der Richtige.
Der Halter muss nicht beweisen. Die Versicherung muss.
Aber selber lesen, verstehen und umsetzen ist anstrengend. Dann lieber Hörensagen verbreiten.
Und nein! Fabrikatsbindung im Kfz Schein bis in die 80er war in Stein gemeißelt. Da gab es keinen anderen Weg als Einzelabnahme. Der Weg der Freigabe kam später. Mußte aber noch eingetagen werden. Noch später Wegfall der Eintragung.
Wolle
Och neeee.
Eine Kaskoversicherung kann bei "grober Fahrlässigkeit" die Zahlung verweigern.
Eine Haftpflicht (also die, die für die Fremdschäden aufkommt) zahlt auch bei "grober Fahrlässigkeit" (außer bei Alkohol). Sie kann den Versicherungsnehmer mit "bis zu 5000€" in Regress nehmen. Das ist bestimmt viel Geld, wird einen Motorradbesitzer aber wohl nicht in den finanziellen Ruin treiben.
ABER, die Versicherung muss die grobe Fahrlässigkeit nachweisen. Da hakt es schon mal bei dem Filmchen vom Reifenonkel, das schon gut 2 Jahre alt ist. Warum gibt es denn noch kein "höchstrichterliches Urteil", wie im Film erzählt? Vielleicht weil so ein Fall noch nie zur Verhandlung gekommen ist?
Und die Allianz sieht für diesen Fall keinen Grund für die Nichtzahlung.
Und wenn YAMAHA genau beschreibt, wann eine Reifenbindung vorliegt
Alle Yamaha-Roller und -Motorräder ab dem Modelljahr 2011 (nicht Erstzulassungsdatum), auch größer 125 ccm Hubraum, unterliegen keiner Reifenfabrikatsbindung.
Eine Reifenfabrikatsbindung liegt bei Ihrer Yamaha dann vor, wenn Reifenfabrikate/-modelle in Ihre Fahrzeugpapiere (Zulassungsbescheinigung Teil I, II; Fahrzeugschein/ -brief) eingetragen sind.
Steht in der Zulassungsbescheinigung von Ihrer Yamaha der Satz "Reifenfabrikatsbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten", aber es sind keine Reifenfabrikate/ -modelle in dieser eingetragen, liegt i.d.R. keine Reifenfabrikatsbindung vor.
und genau diese Felder bei der RN29 (und wahrscheinlich anderen Typen) nichts beinhalten, wird einem kein Richter grobe Fahrlässigkeit aufbrummen.
Und immer wieder:
Sowie irgend etwas am Moped verändert ist erlischt die Freigabe.
Ganz schön viele "unds".
Wenn man nur mit Freigabe fährt macht man ja nichts verkehrt.
Nur zu behaupten, es darf nicht ohne und die finanziellen Folgen seine unüberschaubar, sind halt nicht zutreffend und eher Fake News.
Wolle
