Tja, bei uns war grad Gemeinderatssitzung. Größtes Thema:
Wie können wir die lauten Motorräder einbremsen.
Also Tempo 60 für Motorräder und viele feste Blitzer aufstellen. Sperrung 95db wie Österreich.
Vielen Dank allen Modifizierern
Wolle
Wolle
Vielleicht solltest du dir das mit dem reinstecken und rausziehen mal erklären lassen.
Oder steckst du die Gabelholme von "oben" durch die Gabelbrücken? Mit den Füßen (die Dinger, an denen die Bremssättel befestigt sind. Fall du da auch ne andere Terminologie hast) zuerst?
Aber egal, wie du was wo rein- oder durchsteckst, wenn du die Fuhre vorne absenkst, wir Lenkkopf steiler, der Nachlauf geringer, das Moped agiler.
Oder wir sind wieder bei der Erdscheibe.
Mist, ich wollte diesem Müll nicht mehr antworten.
Don't feed the Troll.
Wolle
Mit der 18mm brauchst du mehr Kraft am Hebel für den gleichen Brems drück wie bei der 15mm.
Hab noch ne neue 18mm HC1 rumliegen.
Wolle
Das Umfallen auf den Rastenausleger kann dir auch den Heckrahmen verbiegen, n Rutsche also unnötig teuer machen.
Wolle
Für Öhlins in der Gegend kann ich KTS Klaus Thiele Suspension empfehlen.
Der hat meine Speedy Gabel überarbeitet und bei der Tracer die Gabel Federn gewechselt. Jetzt kommen Öhlins Cartridges in die andere Tracer.
Und nein, es tut nicht wirklich Not. Die Tracer Gabel ist OK für ihren Einsatzzweck. Es ist reine Coronalangeweile. ![]()
Und der Vergleich zur Speedy R.
Wolle
Die Arbeitsweg sind immer maximal.
Oder stauchst du die Federn zusammen?
Grundlagen.
Wolle
Klar.
Aber das die Änderung der Vorspannung den Arbeitsweg der Feder ändert ist nunmal völliger Quatsch.
Und wenn jemand sagt, die Erde sei eine Scheibe, versuche ich sachlich Erkenntnis zu vermitteln.
Manchmal wohl ohne Erfolg.
Wolle
Du sprichst von Dir?
Selbsterkenntnis ist schon mal ein guter Anfang.
Wolle
Alternative Fakten sind soooo schön. 😂
Viel Erfolg
Wolle
Alles anzeigenDa ich hinten aber stärker absenken kann als vorn, verändert sich die Proportion dennoch zur Überhandlichkeit und zu mangelnder Hi-Speed-Stabilität, bis hin zu einer gewissen Pendelneigung.
Nö.
Vorbeigeredet.
Wenn man hinten mehr absenkt als vorne wird der Lenkkopfwinkel flacher, der Nachlauf wird größer, die Fuhre wird stabiler (Chopper).
Wenn man die Gabel durchsteckt ( und da gibts nur eine Richtung) verringert sich der Nachlauf das Moped wird agiler (Supersportler).
Grundlagen Fahrwerksgeometrie mal anschauen.
Wolle
