Kleine Bitte am Rande:
Wenn hier Einträge gelöscht werden wäre es schön zu erfahren, aus welchem Grund das notwendig ist.
Danke
Danke
Ich habe einen gebrauchten E-Satz für den Quick Lock Evo zu verkaufen. Wird Anfang März demontiert und kann dann von mir verschickt werden. Bei Interesse einfach melden.
Gruß Mirko
Ich wusste nicht, dass so verschiedene LED Blinker von Yamaha gibt. Da meine von 2014 sind und keine Positionslichter leuchten tippe ich jetzt mal drauf, dass sie noch die ohne eine solche Funktion sind.
Ich werde aber trotzdem mal nach einem dritten Kabel suchen, oder kann Jemand sagen, wie man die Blinker äußerlich unterscheiden kann?
von unterwegs gesendet
Sollte ja dann einfach nur ein zusätzliches Kabel sein, welches man auf den Standlichtkontakt klemmt, oder?
Hat Jemand hier diese Funktion bei den Yamaha LED Blinkern bereits installiert, oder können die Blinker eventuell nicht, was die Beschreibung auf der Yamaha Homepage verspricht??
Wenn ich es richtig gelesen habe besitzen die original Yamaha LED Blinker aus dem Zubehör eine Funktion, die dort "Positionslicht" heißt.
Ich habe diese Blinker an meiner MT dran, jedoch ist sie nicht angeklemmt.
Sobald die Temperaturen es zulassen werde ich mir die Blinker genauer ansehen und berichten. Möchte diese Funktion gern auch nutzen, jedoch muss dazu glaube ich das Standlicht im Hauptscheinwerfer deaktiviert werden, weil nur maximal zwei Positionsleuchten zulässig sind.
Bei mir sitzt der Tankrucksack nahezu spielfrei, lediglich ein klein wenig drehen kann man ihn, aber im absolut zu vernachlässigenden Bereich von ca. 1mm.
Flächig sitzt er ebenfalls perfekt, ich kann diese Halterung absolut empfehlen.
Zitat von wbdz14Alles anzeigenden schalthebel kannste doch an der verbindungsstange zum getriebe einstellen. z.b. hier: http://shop.motofreakz.de//Ver…-MT-09-Bj-13-::24963.html, damit kommt der fuß maximal 3 cm tiefer, dafür sind dann halt keine angstnippel dran.
verbaut hab ich allerdings keine, weil ich mit meinen 1,72 eh gewöhnt bin, nur mit einem fuß vollständig auf den boden zu kommen.
Hallo, also ehrlich gesagt sind mir komplette Fußrastenanlagen preislich zu intensiv, zumindest momentan.
Die Variante von motofreakz finde ich wirklich interessant.
Hat Jemand bereits Erfahrungen damit?
Ich mache mir etwas Sorgen, ob man Schalt- und Bremshebel für alle möglichen Einstellvarianten dieser Rasten auch mit passend einstellen kann.
Per PN war natürlich gemeint
Wird es hier auch mal wieder sachlich, oder regt Ihr Euch weiter über einander auf?
Das solltet Ihr besser per PC machen, interessiert sicher nicht nur mich absolut garnicht.
