Beiträge von Vestibular
    Freut mich zu lesen, dass einige es eingebaut haben und im Nachhinein zufrieden damit sind. Wenn ihr euch daran gewöhnt habt und mal ein anderes Moped fahrt wo auch so ein klappriger Gasgriff vorhanden ist, wird es euch stören. So geht es mir jedenfalls immer. Deshalb baue ich die Folie ja auch immer ein.
    Ist natürlich kein Muss, wenn es jemanden nicht stört.
    psdl: probiere es aus, dass Spiel verschwindet zu 99 Prozent. Aber das empfindliche Ansprechen was du meinst wird eher bleiben. Nur kein Gewackel mehr und komme damit besser zurecht.
    Sabine, um noch auf Deine Frage zu antworten: Es ist richtog, dass man damit eine eventuelle empfindliche Gasumsetzung der Drosselklappen nicht beeinflusst. Einige empfinden die Gasannahme ja als ruppig im STD- oder A-Modus. Das ist wirklich reine Gewöhnungssache.
    Aber: Durch ein verringertes Gaszugspiel verstellst Du ja nichts wenn sich der Gasgriff sowieso in einer Gaststellung befindet. Dieses ist ja nur dafür da, zwischen Nullstellung und der ersten Umsetzung zu verkürzen bzw. zu reduzieren. Sprich, während der Fahrt merkst Du nichts vom verringerten Gaszugspiel.
    Da hat die Folie auch keinen Nutzen, dieser liegt woanders. Es geht darum, dass Spiel der Gasgriffhülse auf dem Lenker zu reduzieren. Jeder der noch seine Originalgriffe hat, kann ja mal darauf achten, wie auf Unebenheiten des Bodenbelags der Griff aufgrund des Spiels auf dem Lenker links / rechts wackelt. Bei meiner war das sehr auffällig.
    Mich störten folgende 3 Punkte:
    das links/rechts-Spiel: das beseitigt der weiße Ring im Alugehäuse
    der etwas klapprige Gasgrif auf dem Lenker: das beseitigt die Folie
    das Spiel des Gasgriffs bei Gasannahme: reduziert durch Einstellung des Gaszugs
    Mir fällt kein so passendes Beispiel ein. Aber ein Versuch: Ich ziehe etwas mit einem Seil. Durch ständige ändernde Geschwindigkeiten geht immer etwas Spannung aus dem Seil. Wenn ich jetzt wieder anziehe, spannt sich erst wieder das Seil bevor die Last beginnt. Das jetzt aber nicht auf die Vorspannung des Gaszugs bezogen, sondern auf das Spiel auf dem Lenker. Wenn ich das gleiche mit einer Stange ziehe, erfolgt die Umsetzung des Zugs sofort.
    Fazit für mich: Dadurch das nichts mehr Spiel hat (probiert das mal bei stehendem Fahrzeug, wackelt mal am Griff in alle Richtgungen) fährt es sich für mich besser, präziser in der Umsetzung.
    Vielleicht können anderen nach dem Einbau auch ihre Meinung dazu schreiben. Ich habe das bisher immer eingebaut, egal bei welchem Moped. Daher fällt es mir vielleicht eher nagativ auf, wenn es dann mal alles wackelt und Spiel hat.
    Ich habe als erstes das Spiel raus genommen, an der Einstellschraube unter dem Tacho. Muss man aber nicht zwingend. Dann das Gehäuse öffnen. Dadurch sind die Züge dann komplett lose und haben genug Spiel um sie aus der Gasgriffhülse zu nehmen. Merken welcher wo hängt. Der obere geht oben drüber, der untere von unten. Die Blomben zeigen Richtung Fahrer. Der obere ist auch der mit der Einstellschraube, welche zuerst gelöst wurde. Dann Lenker entfetten und Gasgriffhülse innen. Habe Bremsenreiniger genommen. Dann den weißen Ring rauf schieben und Folie umlegen. Vorsichtig Gasgriffhülse rauf schieben. Die weiße Folie darf nicht mehr irgendwo rausgucken. Dann die Züge wieder so einhängen wie sie waren. Dann das Alugehäuse so montieren, dass der weiße Ring im Gehäuse ist. Die untere Schale hat einen Pin, dieser muss in das Loch vom Lenker. Wenn alles montiert ist testen ob alles freigängig ist. Dann Gaszug einstellen. Ich bevorzuge so gut wie kein Spiel. Motor starten, auf Drehzahl achten und ganz nach links und ganz nach rechts lenken. Die Drehzahl darf sich nicht ändern. Wenn doch, dass Gasgriffspiel etwas erhöhen und neu testen.
    Vielleicht hilft die Beschreibung etwas.
