Beiträge von Vestibular
    Sehr schön. Ich glaube du bist der erste, der die Ixil und die Akra hatte bzw hat. Mich würde deine Meinung interessieren im direkten Vergleich.
    Leider ist die Akra noch nicht richtig eingefahren. Machen meinen 2.500 km mit Akra empfinde ich sie ca. 30 Prozent lauter als am Anfang. Der Kat fehlt bei mir auch.
    Qualität, Klang, Optik, Leistung.
    Merci
    Fett kommt definitiv nicht auf den Lenker. Bei einer unbeschädigten Teflonfolie nimmt man kein Fett. Dafür ist sie ja aus Teflon.
    Mach mal das Gehäuse wo die Züge drin sind wieder auf. Ich vermute da hakt etwas. Achte darauf das der Ring nirgends eingeklemmt wird. Das Gehäuse muss unten im Loch des Lenkers fixiert werden.
    Wenn du das Gehäuse wieder zusammen hast, dann nicht gleich verschrauben, sondern nur zusammen halten und am Griff drehen und los lassen.
    Meiner knallt regelrecht zurück, wie vorher auch.
    Fazit : der Griff darf nicht wie ein Tempomat funktionieren.
    Also verstehen tue ich manche Zusammenhänge nicht mehr. Serie zu weich, danach härter und Bodenwellen schluckt sie besser weg? Hm.
    Vorne habe ich nach Einstellung der Gabel nicht so die Probleme. Geht auch nicht auf Block. Beim Fahrertraining hat sie einige Stoppies machen müssen. Alles gut.
    Hinten nervt mich nur das Pumpen in manchen Situationen.
    Das die Linie besser wird, wird m. E. eher nur so ein Gefühl sein.
    Gibt es jemanden in Berlin der das schon verbaut hat? Ich würde mich gerne vorher mal davon beeindrucken lassen.
