Preise gibt es Ende der kommenden Woche,
ich muss erst die endgültige Ausführung mit Pulverbeschichtung, sowie die Distanzen
für die Garmins anfragen.
Grüße Reiner
ps. Danke an Dirk(distanzcheck) und Ralf (Jackoline) für das ausprobieren des Garmin.
Beiträge von Playmo
War heute bei meinem FYH und habe Ihm die NH gezeigt.
Wir haben auch ausprobiert ob er auf die normale Tracer(RN 57 nicht GT)mit den LCD Instumenten passt.
Er passt.
Dirk@distanzcheck hat ein Muster des NH mit einem Garmin 595 probiert und da gibt es eine Schwierigkeit.
Wie auf den Fotos zu sehen passt das Navi mit dem Halter zwar gut hinter die Scheibe aber wie auf Bild NH2G5 zusehen
hat dieser Halter einen Absatz.
Meine Lösung wäre hier 4 schwarze Kunststoffdistanzhülsen ca.10mm lang beizulegen(Distanzplatte aus Alu wäre natürlich auch möglich),
da ich aus Kostengründen nur eine Halterversion anbieten möchte.
Diese Halterversion wird dann für die alle TomTom ab Serie 400 und alle Garmin Navis mit dem Bohrbild 38*30 oder 30*38mm passen.
Zum Gewinde M5 schneiden ist zu sagen, dass das jede mechanische Werkstatt, oder der FYH kann.
Mache trotzdem mal den Versuch mit angeschweißten Muttern.
Ich möchte Ende kommender Woche soweit sein,dass ich mal 10-20 Stück bestellen kann. -
Es kann keine Gewindestange "durchgeschoben werden", ist Vollmaterial mit zwei 4mm Bohrungen beidseitig.
Ich arbeite daran, dass keine Gewinde geschnitten werden müssen, z.Bsp.außen auf den Halter Muttern M4 anschweißen,
(Halter kämme mit den angeschweißten Muttern und passenden Schrauben zu Euch)
dann kann der Halter einfach aufgesteckt werden und mit zwei 4mm Schrauben(Hochfest) gegen herausfallen gesichert werden.
Grüße Reiner -
Sollte nun auch für die neueren Garmin Navi passen.
Was meint Ihr ? -
Sollte erst mal reichen,
vielen Dank Thorsten.
Gruß Reiner -
Danke für die Info,
dann muss ich noch den knochenförmigen Durchbruch ins Blech machen.
Maße des Knochens wären gut, am besten von Mitte des Bohrbildes vermaßt.
Wer traut sich ?
Grüße Reiner -
Steckt der Stecker von hinten in der Aussparung oder von der Seite wo der Finger ist ?
haben auch die neueren Garmin Navi einen Halter mit einen Absatz so oder ähnlich wie im Bild dargestellt ?Würde dann eine Distanzplatte aus Alu machen.
Hallo Mike,
vielen Dank für Deine Mühe, aber ein Zumo 660 habe ich auch noch.
Der von mir entwickelte Navihalter sollte mit der Aufnahme des Zumo 660 kompatibel sein,
werde es vorsichtshalber noch probieren.
Um sicherzustellen das auch die neueren Garminmodelle passen (größere Aussenmaße) ist ein Musterhalter zu
Dirk @ distanzcheck unterwegs.
Nach Rückmeldung von Dirk und einem Besuch am Samstag beim FYH geht es weiter.
Grüße Reiner
