Gestern bei Sonnenschein im T-shirt die Batterie nach 3 Monaten Pause eingebaut. Die kleine ist sofort angesprungen. Voller Vorfreude auf den Saisonstart dem säuseln des Motors gelauscht und sie über Nacht ins Bett geschickt...
Heute das:
Heute das:
Habe den mit Lenkkopf - Aufnahme
http://www.ricambiweiss.com/MO…NDER-UNIVERSAL-VORNE.html
Musste mir allerdings den passenden Adapter selbst drehen und ohne die Hupe zu demontieren (bzw. Die Schraube zu lösen und sie am Kabel hängen zu lassen) geht's nicht.
Vorteil ist natürlich, dass die Gabel entlastet ist, falls man irgendwas daran machen muss.
Wird auch laufend aktualisiert und es arbeiten tatsächlich Motorradfahrer daran. Immer gut, wenn jemand sowas aus eigener Erfahrung macht.
Für mich ist bisher der einzige Knackpunkt, dass es nicht länderübergreifend funktioniert. Ich kann also nur eine Route bis an die Grenze rechnen lassen und muss von da aus neu starten.
Was aus meiner Sicht auch noch nicht ganz ausgereift ist, ist die reine Navigation über Sprachansagen (z. B. per Bluetooth headset). Hier erging es mir schon öfter so, dass ich ohne einen unterstützenden Blick auf das Display nur anhand der Ansage falsch abgebogen wäre.
Der Kurven-Algorithmus ist gut, hat mich aber schon das ein oder andere Mal auf sehr schmale und kiesige Wirtschaftswege geführt. Die sind zwar kurvig aber Spaß macht das keinen.
Trotzdem sehr schön, um auch in bekannter Umgebung mal ne neue Route zu finden.
Bezüglich smartphone Halterung kann ich nur immer wieder auf das hier bereits von mir geschriebene verweisen:
http://mt09.de/forum/viewtopic.php?t=7559
Zitat von OrdogAlles anzeigenHätte vielleicht mal jemand die Durchmesser + Längen von einem Kern-Stabi Lenkkopfadapter, und zwar des Bundes und des Teils das in den Lenkkopf greift ?
Bestellen dauert 8 Tage, und so lange will ich nicht warten, sonst kann ich nächstes WE wieder nicht fahren.
Wie kommts eigentlich dass der Dorndurchmesser bei Kern Stabi für eine MT-09 mit 19,8 mm und hier im Forum teils mit 20,8 mm für selbstgemachte Teile angegeben ist ? (wobei ich eine Tracer hab, denke aber nicht dass das einen Unterschied zur 09 macht)
Die Frage würde mich doch auch brennend interessieren. Ich hab bei mir mitm Messschieber 20,2 mm gemessen. Bei mir im Betrieb in der Lehrwerkstatt den Dorn in Auftrag gegeben (mit Toleranz -0,1) und ihn mit Durchmesser 20,18 mm bekommen.
Der Dorn passt gerade so, geht aber nicht mal ganz rein. 20,8 mm wäre bei mir völlig unmöglich. Sind die verwendeten Lager so unterschiedlich?
Meine Maschine ist ein Reimport mit Kennung RN297, Variante A, Version 08.
Möchte den Vorschlag ebenfalls unterstützen. Hatte mich schon gefreut mal einen Kalender mit etwas mehr Relevanz und Bezug zum eigenen Hobby aufhängen zu können.
Auch hier nochmal herzlichen Dank für die Mühen, die bisher in das Projekt geflossen sind!
Als ich meine letzten Sonntag starten wollte kam es mir schon seltsam vor, als ich den Zündschlüssel rumgedreht habe. Normal hört man ja das surren der Benzinpumpe(?). Da war aber Stille. Beim Orgeln hörte es sich dann immer so an als würde ein Zylinder zünden und der Rest nicht mitspielen wollen. Hab dann Zündung nochmal aus und wieder an gemacht und schon kam das surren.
Nach 2 Sekunden Starter ziehen lief sie dann.
Keine Ahnung woran das liegen könnte. Ich hab sie am Tag vorher ca 100m bewegen müssen und dann gleich wieder abgestellt. Kann das Einfluss haben?
Heute auch ne kleine Tour zum Alpsee runter gemacht. Im Allgäu wars geradezu angenehm warm.
Ich hab grad selbst kein Bild aber hier sind ein paar. http://www.fz09.org/forum/showthread.php?t=3495
Ich hab meinen gekauft, nachdem ich die gesehen hatte.
So riesig wie es da aussieht ist er aus Fahrersicht definitiv nicht.
Ich war eher etwas erschrocken wie klein er ist, als ich ihn das erste mal in der Hand hatte [emoji1]
Habe ebenfalls den XS308 und kann ihn nur empfehlen.
Die Anbringung per Tankring ist wirklich super. Die Tasche hat man mit einer Hand in 2 Sekunden befestigt.
Es passt auch einiges rein. Ich fahre zur Zeit immer damit zur Arbeit und packe dann Schuhe, Jeans, Vesper box und nen Pullover rein.
Einziges "Problem" ist bei voller Beladung, dass man den Tacho nicht mehr sieht. Wenn man nicht so viel rein quetscht oder größer ist als ich (1,75m) sieht man gut drauf.
Mit etwas Gefühl kann man meiner Meinung nach auch ohne Blick auf den Tacho fahren.
