Beiträge von podenco
    Moin,
    das Thema "Hauptständer DAUERHAFT entfernen" ist besser hier aufgehoben, nicht bei den Reifen:
    http://mt09.de/forum/viewtopic.php?f=86&t=9024
    Der original Hauptständer besteht aus drei Bauteilen (plus Federn/Schrauben). Sicher kann man auch nur das bewegliche Teil entfernen...
    Sieht aber, meiner Meinung nach, nicht optimal aus. Ich habe, dank österreichischer Unterstützung, die o.g. "Hülsen" gekauft und eingebaut....
    Siehe Foto in dem o.g. Beitrag.
    Jens
    Hier die Antwort vom 21.07.2017 für meine Tracer Bj.2015:
    "Hallo Herr XXXX,
    für die RN29 ist der RoadAttack 3 leider nicht freigegeben, der Reifen harmoniert nicht mit der Tracer. Evtl. kommt später noch eine passende Sonderspezifikation auf den Markt, aber momentan kann ich Ihnen leider nicht helfen.
    Mit freundlichen Grüßen,
    XXXXXX
    Technischer Produkt Service
    Technischer Kundendienst"
    Bei mir konnte ich keine negativen Auswirkungen feststellen. Ich habe das Kupplungsseil unten etwas verstellt und oben die ca 5mm Spiel eingestellt.
    Das Seil ist unten nicht 100% mittig aber es funktioniert sauber ohne "Reibungsschäden".
    Weiter oben habe ich ein Bild gepostet....
    Ich mag bei "sportlichem" Anfahren die bessere Dosierbarkeit.
    Für 10€ MatKosten empfehlenswert...
    Jens
    moin,
    ich habe bei POLO eine Verlängerung von SW-Motech gekauft (Tracer Bj.2015) ca.50€.
    Spiegelverlängerung SVL.00.504.10200/B
    http://shop.sw-motech.com/lsho…l%C3%83%C2%A4ngerung,.htm
    Die Dinger haben eine KBA Nr. und passen sehr genau und bringen je Seite 40mm Breite und ca. 1,5-2 cm Höhe.
    Ich bin im Schulterbereich nicht unbedingt schmal gebaut... bei mir wurde das Ziel erreicht...Sicht nach hinten.
    ACHTUNG: bei meiner 2015er ist rechts ein Linksgewinde M10 Feingewinde mit 1,00mm Steigung!
    Sehr behutsam einschrauben, sonst ist das Alu-Gewinde sehr schnell im Eimer....
    Jens
