Die von mir verbaute ist eine Kombibuchse...
Der USB-Einsatz rastet zwar ein, ist dadurch aber theoretisch auch "klaubar"
Auf Wunsch von Marcus gibt es ab sofort auch eine Variante mit 18mm.... ![]()
Stiftkontakte drauf und gut is ![]()
Der Nebenverbraucherstecker sollte bereits eine eigene Sicherung haben...
Diese Lösung passt nur bei der originalen Instrumentierung ![]()
Habe diese Lösung extra für diejenigen entwickelt, die keinen mittigeren Tachohalter verbauen wollen
Montage:
1. Die 3 Schrauben hinten am Tacho rausdrehen, Stecker kann dranbleiben
2. Tacho anheben, Halter mit eingebauter USB-Dose einsetzen, Tacho wieder montieren
3. Kabel wie bei Tachohalter Typ D verlegen und anschliessen
Fertig !
kein Problem.... ![]()
stimmt...genau darum verbaue ich hier USB-Adapter die 3A liefern können...
Müsste reichen um das Handy zu laden und gleichzeitig mit Navi zu fahren - praktisch für lange Touren ![]()
Wenn man genug Zeit mitbringt lässt sich ein Handy auch mit 500mA laden ![]()
Zitat von TWELVEAlles anzeigenDer Charger bringt eh nur 1A Ausgangsstrom, soweit ich mich erinnere hast Du ein Galaxy S6, wenn Du es dafür nutzen willst, dürfte
das vermutlich nicht ausreichen.
ups...mehr als laden dürfte damit nicht drin sein - haben einige auch in ihren Bewertungen bei Louis so geschrieben ![]()
Die von mir angebotene Dose liefert max. 3,1A
Damit lässt sich auch ein Navi oder Handy mit aktiver Navi-App problemlos betreiben
Wenn man das Gehäuse trennen kann könnte Dir einen modifizierten Halter mit einer rechteckigen Aussparung drucken...
Dazu brauche ich aber alle Maße von dem Teil
Wenns nicht passt sach bescheid - dann drucke ich Dir ein passendes Reduzierstück ![]()
