Beiträge von yosz
    MT- Mike, das mit der etwas kurzen original Buchse im Vtrec Hebel weißt Du doch von mir? Jedenfalls habe ich dazu was geschrieben. Ne, am Hebel oben ist alles in Ordnung. Ich schau noch mal nach dem Gestänge und dem Hebel unten am Gehäuse, aber das sollte alles in Ordnung sein. Wenn da im Inneren nicht was falsch läuft würde ich vielleicht noch über die Kettenspannnung nachdenken, aber die ist eigentlich auch im Rahmen. Und ich habe mich allein dieses Jahr dreimal mal mehr um die Kette gekümmert als letztes. :)
    1. Ich habe die Suche bemüht, Getriebe hakt nach Tausch Kupplungshebel gibt es, habe ich gelesen.
    2. Ja, ich habe die Hebel letzten Sommer getauscht, aber danach war erstmal nichts anders (ich beschreibe es gleich)
    3. Selbstverständlich habe ich das Spiel noch mal nachgestellt, erst mal etwas mal mehr, dann wieder weniger, Vtrec Hebel auch vorwärts rückwärts verstellt.
    DAS PROBLEM:
    Seit etwas länger nach dem Winterschlaf fühlt es sich beim Hochschalten an, als rastet es im Getriebe zweimal und schlägt beim ersten Mal ganz leicht auf die Fußspitze zurück. Das ist mehr wahrnehmbar wenn der Motor kalt ist. Den kalten Motor lasse ich nicht über 5000 drehen, deshalb kann ich nicht sagen, ob es über 5000 auch bei kalten Motor quasi weg ist. Jedenfalls, wenn ich dann warm bis 8000 und weiter hoch zieh, dann flutscht die Schalterei ohne haken (nur, so schnell kann man nicht ständig fahren). Bemerkenswert ist, wenn ich den Zeigefinger hinter dem Kupplungshebel stecken lasse und deshalb die nicht ganz Trennen kann, dann schaltet das Getriebe eher weicher.
    Hey, ich bilde mir das nicht ein! Ich habe das schon 14 Tage lang probiert und beobachtet. Kennt das jemand?
    Das Schätzchen ist erst 6200 Kilometer gelaufen.
    Ciao
    Ciao, ich habe auch den Nolan N104. Für den Helm sprach das N-COM, das ich nun doch nicht angeschafft habe und die arretierbare Klappe, so darf man den Helm offen fahren. Weil das Innenpolster für die Lautsprecher vorbereitet ist drücken auch Kopfhörer nicht. Das benutze ich manchmal um mir vom Telefon den Weg ansagen zu lassen. Die PIN LOCK Scheibe ist sehr effektiv gegen beschlagen. Ab 150 km/h wackelt der Helm ein bissel im Wind, vielleicht muß ich den Riemen vorher fester ziehen. Die Nummer kleiner des Helms hatte ich auch probiert, der war mir zu stramm auf dem Kopf.
    Wohl wahr, und was ist der große Unterschied zwischen Selbstbau und "Hartz4 Tuning"?
    Zum Klang ohne Substrat ist mir doch noch ein Gedanke gekommen. Da wo das Keramik-Dingens raus ist bleibt ein leerer Blechtopf übrig, dessen Blechwände könnten zum Schwingen neigen. Das fügt dem Klang einen eher hellen Ton zu - pruste mal in einen kleinen Kochtopf.
    Nur den Keramikeinsatz (Substrat) entfernen wird den Rückdruck verringern und damit etwas mehr Drehmoment und Leistung erlauben, vorausgesetzt das Mapping gibt das her. Bezüglich Klang und Lautstärke würde ich den Einfluß als vernachlässigbar bewerten - wie gesagt, nur das Substrat entfernt, alles sonst gleich. Ciao
    und Männern mit kurzen Fingern hilft es auch sehr!!
