Beiträge von Tracer
    Ich baue bei mir auch immer beide Räder aus wenn ich die Reifen wechsel... Das geht schon mit dem Wagenheber...
    Ist nicht schwer... Musst ihn nur richtig ansetzen
    vom Handy gesendet
    Ups, ich vermute du hast die nackte. Bei mir steht sie auf dem Hauptständer.
    Da geht's dann einfach...
    Das ist eigentlich selbsterklärend wenn du hinschaust.
    Vielleicht hast du die Klemmschraube übersehen die du erst lösen musst bevor du den Schlüssel an der Achse ansetzen kannst. Am besten wirst du mal einen Blick ins WHB
    vom Handy gesendet
    Genau Neo!, das ist der Grund weshalb ich da lieber selber Hand anlege. Ich habe in der "Fachwerkstatt" auch schon einiges erlebt!
    Der Luftfilter war schon ganz schön schmutzig. Da man ihn nicht nicht ausblasen soll dauert das schon seine Zeit bis die ganzen Leichen und sonstiges Geröll da raus sind...
    Ich bin mir sicher dass die Jungs in der Werkstatt meinen Luftfilter nicht so schön sauber gemacht hätten wie ich, da sie dafür auch gar nicht die Zeit haben.
    vom Handy gesendet
    Ich habe noch was zur allgemeinen Belustigung [emoji1] [emoji1]
    Mir ist gerade eingefallen dass ich die drei Schellen von den Drosselklappen zum Luftfilter nicht angezogen habe...
    Also morgen wieder den ganzen Verkleidungskram ab, Tank runter und die Schellen anziehen :(
    vom Handy gesendet
    Ach ja, und noch was in den meisten Fällen muss nicht mal bei der 40000 Inspektion das Ventilspiel korrigiert werden da es noch stimmt.
    Ähnlich ist es beim Synchronisieren der Drosselklappen.
    Frag mal den Schrauber deines Vertrauens. Der wird es dir bestätigen.
    Joker soll dir mal das Ergebnis seiner Ventilspiel Überprüfung zeigen.
    Ventilspiel war nach 40000 noch optimal.
    vom Handy gesendet
    Edit:
    Ich habe gerade mit meinem Schrauber telefoniert. In 14 Tagen überprüfen wir mal die Drosselklappen. Ich werde dann berichten. [emoji1]
    Nee nee, der Junge ist seit 20 Jahren Rennfahrer und betreut die ganzen Kollegen aus der Umgebung! Er genießt in der hiesigen Rennfahrergemeinde allergrößtes Vertrauen! Der hat mal richtig Ahnung [emoji1]
    vom Handy gesendet
    Klar, ist in deinem Fall in Ordnung. Meine läuft schön rund und hab kein KFR. Ich sehe also bei mir keine Notwendigkeit.
    Sollte sie irgendwann mal an der Ampel ausgehen unrund laufen ruckeln oder sonst irgendwas ist das natürlich das erste wo man mal schauen sollte...
    vom Handy gesendet
    Ja an die unter dem Windschild kommt man ganz einfach nur die 4 Schrauben vom Windschild weg dann siehst du sie schon [emoji6]
    Eine Minute schrauben[emoji1]
    vom Handy gesendet
